thomson 52bw612 funkar inte?
maddog88
Inlägg av maddog88 »
Jag köpte en thomson 52" bakprojections tv idag. Och när jag kopplade in den så funkade den.
Men efter 2 min så klickade det till och sen har det inte gått att starta den.
Den röda lampan där fram blinkar och sen klickar det till där bak på tv:n och sen lyser den rött igen?
Någon som vet vad som kan vara fel?
Och gärna tips på hur man kan göra.
Mvh Andreas
mrfrenzy
Re: thomson 52bw612 funkar inte?
Inlägg av mrfrenzy »
Välkommen till forumet.
Låter som lampan är trasig. Hur många lamptimmar hade den?
Ganska exakt samma blinkningar hade en LG jag bytte lampa på. Kolla i manualen till TVn för säkerhets skull.
Pudde
Inlägg av Pudde »
Vanligt fel är lytarna i nätdelen. Kolla reptipsen på www.leifline.com :P
