Jag satt och läste lite om Casios grafiska färg-miniräknare,
och då hittade jag den här sidan. Där står det att skärmen
bara har ett lager, och att färgen styrs med pulsbreddsmodulering.
Jag har aldrig hört att man kan göra så.
Kan det verkligen stämma?
Den har 3 färger: orange, grön och blå.
Casios färg-miniräknare, hur styrs färgen?
Re: Casios färg-miniräknare, hur styrs färgen?
Jag köpte nyligen en sån för en tjuga på loppis, kontrasten är verkligen ingen höjdare tyvärr. Jag tror det är så att det är några färgade polariserande filter och vridningen(gråskalan) avgör vad som släcks ut och inte. Om man justerar kontrasten för mkt börjar färgerna skifta plats med varandra.
discomike: 20:- Rena fyndet! Vilken modell (finns flera) av CFX-9850GB PLUS är det du har?
Jag har "White Edition" enligt bilden till höger nedan.
Jag håller med dig om kontrasten och läsbarheten på skärmen. Kunde varit bättre.
CASIO verkar också ha insett detta och vad man kan utläsa av den här sidan övergivit färgskärmar och satsat på
högkontrastskärmar från år 2005 och framåt. History of Casio Calculators
BJ: Jag hittade servicemanualen för CFX-9850G/9950G på nätet för ett tag sedan. Var då intresserad av hur
kommunikationsporten var utformad i räknaren samt info om RAM-minnet (kretsbeteckningar m.m.).
Vad jag kommer ihåg fanns det i den (servicemanualen) ingen detaljerad information om hur färggenereringen går till.
I alla fall inte i populärvetenskaplig version. Kretsschemat var komplett med anslutningarna till bildskärmen och det finns en
kretslösning med någon form av enkel D/A-omvandlare (digital spänningsdelare/strömjusterare med resistansnät och
elektroniska switchar) som styr bildskärmen på något sätt i alla fall. Sparade inte sidadressen till servicemanualen så jag
kan inte länka till den men den går säkert hitta igen för den intresserade.
Kretsschemat intresserade mig främst av följande skäl: Modifying the CFX calculators och länken "Upgrading RAM on new CFX 9850 BG+ WE calculators"
samt informationen på den här sidan (Marcos inlägg med bilderna en bit ned på sidan) och textavsnittet som börjar med Upgrading RAM on the new blue/white calcs
Var en CFX-9800G, men gillar inte menyn alls, e uppväxt med TI-82 som jag då tyckte var svårläst skärm, hah, inget mot casio.. Fotot här är typ med lampa rakt ovanför och perfekt vinkel.. i vanligt inomhusljus är de snudd på oanvändbart.
Hehe, det ger minnen hade en CFX-9800G som jag fick ny när jag slutade 8:an tror jag.
9850 hade key input så den var mer "spelvänlig". Tror det var enda skillnaden.
Dög rätt så bra tills jag köpte en T89 titanium år 4 på universitetet.
Ja, programmerat spel på 9850G har jag gjort.
Jag provade att ta kort på menyn på min miniräknare.
Det blev som ett vågrätt band mitt på bilden där det blåa
är grönt i stället för blått.
Det orangea, som har minst kontrast, blev rött, och klart
och tydligt.
Sen så läste jag i Elektronik i Norden om en ny lcd-färgskärm
med två lager och 8 färger. Det kallas Field seqencial lcd,
och färgerna styrs tydligen med tids-multiplexering.
i miniräknarna i alla fall.
och tydligt.
Så det kanske har med nån sorts modulering att göraDet bevisades lätt när skärmen skulle fotograferas:
Färgen avvek kraftigt från foto till foto.
