T: CNC-fräsning av Alu-delar till fräs
arvidb
Inlägg av arvidb »
Hej!
Jag skulle behöva få ett dussin bitar frästa i aluminium, till mitt fräsbygge.
Delarna är inte helt klara än; jag måste gå igenom dem och dubbelkolla så att allt verkar stämma (och att jag inte har glömt någon bit! :oops: ). Men de är nog tillräckligt klara för att jag ska kunna få kommentarer och prisförslag. Jag har ingen aning om vad detta kan komma att kosta, och blir det för dyrt så kanske jag väljer bort en del bitar.
Ritningarna är inte fullständigt måttsatta; det hela är lite anpassat åt CNC Viking som kör från .stp-filer, med bara gängor indikerade på ritning. Men det vore trevligt att få in andra anbud också, och det är inga problem att ta fram kompletta ritningar om det behövs. De mått och toleranser som finns på ritningarna är styrande över andra format!
Ett par av ritningarna har parallellitets- och planhetskrav angivna. Dessa är inte absoluta utan mer en indikering av att de ytorna behöver lite extra omsorg. Men jag vill veta om du känner att du inte har riktig koll på dem när du lägger bud! Det finns även ett par H7-toleranser; om de känns för svåra så kan det nog funka med H8 också. Säg till i så fall!
Jag slänger med ett par exempel-stp:er också för test.
Till Y-axeln (bordet) (förut kallad X-axeln, därav filnamnen :roll: ):
NutBlock1-100914.pdf
X-nut-bracket-v2-100914.pdf
X-mtr-plate2-100914.stp
X-mtr-plate2-100914.pdf
Till X:
Screw886x20_nutBlock2-100914.pdf
YZ-plate2-simple-100914.pdf
Z-mtr-plate-100914.pdf
Till Z:
Z back plate2-100914.pdf
Nut16x2-block-100914.stp
Nut16x2-block-100914.pdf
Spindle top plate-100913.pdf
Spindle bottom plate-100913.pdf
Kommentarer om ritningarna tar jag gärna i tråden så att andra kan lära sig; prisförslag kan tas via PM, eller i tråden. Observera att det inte är säkert att jag tar det billigaste anbudet - kommunikation, maskinpark, upplevd proffsighet m.m. spelar in också!
Himla kul att äntligen få upp denna tråd! :happy:
arvidb
Re: T: CNC-fräsning av Alu-delar till fräs
Inlägg av arvidb »
Lite översiktsbilder kanske kunde vara bra:
Y-delarna:
X-delarna:
Z-delarna:
arvidb
Inlägg av arvidb »
Nu är nog delarna så klara som de kan bli innan tillverkning. Eventuella missar märker jag väl sen... :roll: Och ja, jag hade glömt en del (nr 11 nedan) :!:
Jag har mest justerat gängdjup, så det är ingen större skillnad mot tidigare. Några hål har tillkommit och några har försvunnit eller flyttat på sig.
Till Y-axeln (bordet) (förut kallad X-axeln, därav filnamnen):
(1) NutBlock1-100919.stp
NutBlock1-100919.pdf
(2) X-nut-bracket-v2-100919.stp
X-nut-bracket-v2-100919.pdf
(3) X-mtr-plate2-100919.stp
X-mtr-plate2-100919.pdf
Till X:
(4) Screw886x20_nutBlock2-100919.stp
Screw886x20_nutBlock2-100919.pdf
(5) YZ-plate2-100919.stp
YZ-plate2-simple-100919.pdf
(6) Z-mtr-plate-100919.stp
Z-mtr-plate-100919.pdf
Till Z:
(7) Z back plate2-100919.stp
Z back plate2-100919.pdf
(8) Nut16x2-block-100919.stp
Nut16x2-block-100919.pdf
(9) Spindle top plate-100919.stp
Spindle top plate-100919.pdf
(10) Spindle bottom plate-100919.stp
Spindle bottom plate-100919.pdf
(11) Spindle mtr mnt plate-100919.stp
Spindle mtr mnt plate-100919.pdf
zeus
Inlägg av zeus »
Enligt mig; många jobbiga bitar att fräsa.
Mitt tips, om du inte får napp, är att göra om så många bitar som möjligt till att bara behöva en eller max 2 inspänningar.
Ser ut som vissa kräver 3 eller t o m 4 och då blir det jobbigt.
Open
Inlägg av Open »
Jag är faktiskt lite sugen på detta. Men måste räkna noga på en offert före jag säger något.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Trevligt med reaktioner! Jag blev lite orolig där ett tag... :)
zeus: Jo du har ju rätt i att flera bitar är lite knepiga. Jag har iofs tänkt på att de ska gå att fräsa med en treaxlig maskin, men visst, det krävs ju flera moment/inspänningar. Egentligen är det ju inget som säger att alla bitar måste göras av samma "maskinist" så att säga... :humm:
Kulskruvsblocken, bit (1), (4) och (8), är ju egentligen som gjorda för en flerop med live tooling. Då bör de gå att göra i en uppspänning och jag skulle automatiskt få "perfekt" vinkelräthet, dessutom snygga 45-graders avfasningar istället för "hacken"... Jag tror att jag ska kolla vad de som gjorde spindelhusen skulle ta för dessa, om de är intresserade. Resultatet där blir perfekt, men det kostar också...
Motorfästena, bit (3) och (6), borde kunna göras med en ganska enkel maskin. De kräver två resp. en uppspänning, och behöver egentligen bara planas på ena sidan. De har inte heller stora krav på toleranser.
De stora plattorna, bit (5) och (7), kräver väl 5-6 inspänningar var i en treaxlig maskin, och är dessutom ganska kritiska vad gäller toleranser. Kanske att man t.o.m. måste planfräsa framsida-baksida-framsida för att kompensera för spänningar i materialet - här är jag lite osäker. Kräver sin operatör (och maskin)!
Övriga bitar - (2), (9), (10), (11) - är enklare men kräver hyfsad koll på toleranser (vinkelräthet och så).
Har du tips på hur man skulle kunna lösa detta med färre moment så tar jag tacksamt emot dem! Jag är inte professionell konstruktör, så det finns nog plats för förbättringar.
Open: Kul att höra att du är intresserad! Hittar du något som känns extra knepigt så får du gärna komma med förslag på ändringar, via PM eller i tråden. Jag är också mottaglig för bud på endast en eller flera av "delgrupperna" ovan.
