Ethernet via laserlänk
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
ElectronicArt i Polen har specialiserat sig på optisk överföring och
har på gång en prudukt att koppla samman två Ethernet. 150m, kan nog
bli en säljbar produkt om de får det att fungera.
  • Optical free space system: APP OFSE10
    The system gives the possibility to connect via optical connection in the full-duplex mode two separate local network segments in compliance with the Ethernet 10/Base-T standard.
    A 820nm wave length VCSE laser combined with the specialized optical device is used for the optical transmitting.
    At present, the device is undergoing tests in the transmission for the distance of 150m
http://www.elektronikart.pl/ofse10_e.html
AndLi
Re: Ethernet via laserlänk
Inlägg av AndLi »
10 Mbit/s 150 m line of sight känns inte så fantastiskt, visst, det borde vara lite jobbigare än att avlyssna en radio men hur många lager av kryptering är det inte sen...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jobbigt när kråkorna bestämmer sig för att parkera framför sändaren. Eller när grannens unge spelar boll..eller när han hoppar studsmatta..eller när det regnar hårt..eller haglar..eller snöar...Hm, verkar som jag bara kan se problem ikväll..;)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag tycker inte det verkar speciellt användbart?
Med tanke på att vanlig WiFi känns betydligt mer tillförlitligt och enklare/billigare att sätta upp.
Vad finns det för användningsområden som kan tjäna på detta?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tänker på alla regler som finns när man ska bygga en 100MHz sändare på 2W.
En laser kanske inte är lika känslig för hobbyamatörer utan kunskap/dyra mätinstrument?
Klas-Kenny
Fast om det handlar om att utveckla och sälja en produkt spelar det väl ingen roll hur lätt/svårt det är att bygga en sändare som amatör?
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
Inget nytt under solen, det är relativt vanligt att använda i "optical data couplers" i höglager för att slippa kablage.
Jag vet att bl.a Pepperl+Fuchs har dessa för de vanliga industriella fältbussarna som Profibus, Devicenet, Interbus och standard gränssnitt såsom Rs 232/485 och Ethernet. Inte gratis precis men färdiga utvecklade och beprövade direkt från hyllan.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har en utrustning för dataöverföring över laser som jag har för mig har en räckvidd på nån mil eller så. Vet ej vad det är för interface men det är koax så kanske 10baseT eller vad det hette. Det krävs säkert lite forskande för att få det att funka men de verkar var kompletta, det är två enheter som är dubbelriktade. Jag har en tredje som jag slaktat för optikens skull och kan skicka med som reservdelar om någon är intresserad av att köpa dom för en billig penning.
Man får nog ner dom båda i en flyttkartong ungefär, något mindre.
10Base2 hette det väl? 10BaseT är ju "twisted pair".
dar303
Inlägg av dar303 »
ok, sorry, kommer inte ihåg de gamla 90-talsgrejerna så bra längre!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
med rediga wifi pryttlar o ett par parabol skålar kan man ju med lätthet köra 1-2 mil med bra antennläge!
http://en.wikipedia.org/wiki/RONJA
"RONJA (Reasonable Optical Near Joint Access) is a Free Space Optics device originating in the Czech Republic. It transmits data wirelessly using beams of light. Ronja can be used to create a 10 Mbit/s full duplex Ethernet point-to-point link. The range of the basic configuration is 1.4 km "
