Indesit tvättmaskinsproblem WITL-105 [Fixad!]
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Fasters tvättmaskin har tydligen pajjat.
Nu undrar jag om ni har nån idé om vad jag skall undersöka på den.
Symptomen är att "alla lampor blinkar, går inte att stänga av/sätta på".
Säger kanske inte så mycket, men det är vad jag vet i nuläget.
Hittade detta på Indesits Service på tyska. :)
"Min Indesit tvättmaskiner / torktumlare var på gång efter 2 års garanti på sinnet. Blinkande, annars ingen funktion. En sökning på Internet visar att problemet är utbrett. Som krävs är byte av elektronik (kostnaden för PCB 150 € plus kostnaden för att reparera min 100 €), vilket inte är väntat. Öppnande fall framkommit att datorn styrelsen monteras fritt inuti tvättmaskinen på en plug tråd och är därför utsatt av maskinens drift orsakat fukt och ånga rengöringsmedel helt oskyddad.
Huruvida denna design defekter orsakade av producenten kände nu för att säkra ett senare verkstad, eller baserat på enbart oförmåga tillverkaren är en sak klar för mig åtminstone:"
http://kundendienst-info.de/indesit/
Kolla "kretskortet" är ju prio ett.
Nån som har erfarenhet av att meka i tvättmaskiner och kan ge lite tips? :)
Re: Indesit tvättmaskinsproblem WITL-105
Olackat som Electrolux?
Tips, öppna och kolla efter sådant som är bränt. Rätt vanligt.
Danny
Inlägg av Danny »
Maskinen felkodar.
Gör maskinen strömlös för att komma ur felkodningen.
Kan vara en tillfällighet att den felkodar.
annars är det bara att kontrollera maskinens funktioner och mäta upp komponenterna.
ElectricMan
Den hade varit strömlös någon dag, samma symptom då också :)
Blir väl att ta öppna den och se om man ser nåt.
Danny
Inlägg av Danny »
Elementet och elektroniken är det vanligaste
ElectricMan
Re: Indesit tvättmaskinsproblem WITL-105 [Fixad!]
Var en konding som hade svällt, en 680µF 10v. Ersatte den med en 1000µF 35v.
Verkar funka än så länge... :D
