Usb till Rj11 adapter
Var kan jag få tag i denna typ av adapter i sverige? Någon som vet.
http://www.abccables.com/305-0213.html
Det fungerar också med d-sub till rj11 och sen en usb till d-sub, men kommer inte ihåg var jag köpte d-sub till rj11 adaptern heller....
MVH
Jonas
MVH
Jonas
- JimmyAndersson
Re: Usb till Rj11 adapter
Välkommen till forumet.
Det är inte direkt vanliga adapters som du räknar upp.
Vad ska de användas till?
Ska anslutningarna i kontakterna bara kopplas vidare eller vill du ha någon form av omvandling mellan olika protokoll (USB - RS232) också?
Hej.
Jo jag använder dom för att komunikation mellan en dator och ett styrkort. Det jag har idag är en omvandlare från usb till RS485 (eller vad det heter) och sedan omvandling från d-sub till RJ11(bara 4 av dom 6 kablarna behövs). Tänkte bara se om det gick att fixa på något lättare sätt. Men annars har jag även problem att hitta var jag fick tag i D-sub till RJ11 adaptern... Kommer inte ihåg var jag köpte den. Någon som vet var man kan få tag i den annars?
Det du vill ha är alltså en USB->RA485 omvandlare med USB-kontakt i USB-änden och RJ11-kontakt i 485-änden.
- Klas-Kenny
Borde väl vara väldigt enkelt att klippa av en gammal usb-kabel och klämma på en RJ-11 kontakt i den avklippta änden?
Förutsatt att det inte är tvunget att adaptern är en solid liten enhet, kan det vara 5cm sladd borde detta fungera utmärkt?
- JimmyAndersson
Klas-Kenny: Nja, det hjälper inte att bara byta kontakt för att få ett annat elektroniskt protokoll.
- Klas-Kenny
Vad jag kan se i länken i första inlägget ändrar den där inga protokoll i alla fall?
Samt
Samt
Om du läser hela tråden och tittar i TS andra inlägg, så inses ju att det är en omvandlare av protokoll och kontakter han vill ha.
