Hjälp med elberäkningar?
Hej! Detta är mitt först inlägg här, men iaf, jag studerar på Elutbilda nu, och har kört fast, helt tvärstopp har det blive och håller på få ett mindre psykbryt snart. Jag har massa små delprov att göra men ett av dom får jag inte fullpott på, så ja behöver hjälp med uträkningar osv, det hade vare grymt snällt om någon kan hjälpa mig på vägen. Skriv hur ni räkna ut det, det hade va snällt!
1. Vilken säkring krävs till en belastning av 3900W? (230V)
20A
16A
13A
2. Hur stor effekt utvecklas i en krets som matas med 230V och belastas med 7,5A ?
1725W
30,6W
306W
3. Vilket spänningsfall uppstår det i en kabel som är 50 m lång och belastas med 8A. (Koppar 1,5mm2)
9,33V
4,66V
6,36V
4. Vilket effektivvärde har en spänning vars topp till topp-värde är 680V
481V
240V
340V
5. Hur stor toppvärde har en växelspänning vars effektivvärde är 150V
300V
106V
212V
6. Vilken frekvens har en växelspänning med en periodtid av 100 ms
10Hz
0,01Hz
2Hz
7. Hur lång tid är en period om växelspänningen har 50Hz
5 msek
50 sek
0,02 sek
8. En spännings toppvärde mäts till 325V. Vad är dess effektivvärde?
230V
650V
400V
Jag själv ha svarat följande ( ja skriver bara 1X2 nu)
1
1
X
2
2
1
2
1
20A
16A
13A
1725W
30,6W
306W
9,33V
4,66V
6,36V
481V
240V
340V
300V
106V
212V
10Hz
0,01Hz
2Hz
5 msek
50 sek
0,02 sek
230V
650V
400V
1
1
X
2
2
1
2
1
Anledning: Var "Ellära"
- FormerMazda
Re: Ellära
Välkommen!
Skriv gärna hur du har tänkt och räknat också.
För du har rätt på fråga 1 och 2 till exempel, men vi vet ju inte hur du kommit fram till det? Vilken formel? Eller är det bara gissningar?
barbarossa
- EF Sponsor
Re: Ellära
Välkommen till forumet.
Jag och många fler ser hellre att du får psykbryt än att okvalificerade personer utexamineras från elteknisk utbildning.
Re: Ellära
P = U x I
U = R * I
R = U / I
I = U / R
t = 1/f
Toppvärde och effektivvärde beror på kurvformen, antagligen handlar det om sinus men det borde stå i din lärobok vad du ska multiplicera eller dividera med.
Och resistansen per meter för en kopparkabel står antagligen också i din bok (jag har ingen aning om hur stor den är).
U = R * I
R = U / I
I = U / R
t = 1/f
Re: Ellära
1. I= P/U= 3900/230= 16,9
Så då borde det vara 20A va?
2. P= U*I= 230*7,5= 1725
3. I*0,0175*L/A = 8*0,0175*50/1.5= 4,66
4. Effektvärde och topp till toppvärde är ja osäker på men jag tro att 680/2??
5. Effektvärde*roten ur 2= 150*roten ur 2 = 212
6. f=1/T= 1/0,100= 10 (ja vet itne hur man skriver 100 ms på miniräknare men jag tro det är 0.100??)
7. T=1/f = 1/50= 0,02
8.toppvärdet/roten ur 2 = 325/roten ur 2= 229
Så ha jag räknat, tacksam för hjälp.
Re: Ellära
Om du kollar på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Amplitud
så är y toppvärdet (från noll till toppen). Men topp till topp är från en negativ topp till en positiv, d.v.s. dubbla y.
Så du får räkna i två steg, först från topp-till-topp till toppvärde, och sen från toppvärde till effektivvärde.
Re: Hjälp med elberäkningar?
Nu ha jag gjort ett test igen, och det gick återigen åt helvete och ja vet inte vilka frågor ja har fel på för man få bara reda på hur många % man har
- FormerMazda
Gör testet här då så att säga.
Du har ju skrivit frågorna en gång, och vad du svarat. Komplettera med HUR du svarat så kan vi hjälpa.
Värt att tänka på är att målet med utbildningen är inte att du ska klara proven. Målet med utbildningen är att du ska lära dig så pass mycket att du klarar proven.
Klarar du inte proven utan problem har du inte lärt dig tillräckligt. Och om du fuskar dig igenom proven så kommer du få problem sen när framtida kurser troligen kräver att man har kunskaperna.
Under en föreläsning när jag pluggade så tyckte halva salen ungefär "Stopp, hallå, vad gjorde du där? Vi fattar inte..."
Föreläsaren bara gapade... "Det här ska ni kunna, för att ni ska få gå den här kursen så ska ni ha klarat Matte 2 och där ingår det här."
Folk hade alltså bara siktat på att klara tentan... sen att kunskaperna behövdes i andra kurser hade de inte reflekterat över.
Men jag försöker inte fuska igenom någonting, ja måste bara ha hjälp med vilka formler man ska använda, så jag förstår hur det ska räknas ut. För dom formler ja använder till vissa av frågorna värka ju vara fel formler iaf
- FormerMazda
Japp, eller så är det inte fel formler. Jag försöker inte klämma dit dig som fuskare, bara se hur du räknat.
Om det är just de där frågorna så hittar jag inga direkta fel i dina beräkningar.
Fråga 3 orkar jag inte kolla upp om det stämmer, är enheterna rätt där? D.v.s. du ska stoppa in meter och kvadratmillimeter?
4. Där ska du först räkna om topp-till-topp genom att dela med två och få toppvärdet. Och sen ska du ju använda roten ur två för att räkna fram effektivvärdet.
De andra ser helt rätt ut vad jag kan se.
- FormerMazda
Oj! Ja kolla! Det hade jag missat helt! Sorry lorry!
Ska kolla i eftermiddag om ingen annan hinner före, hinner inte just nu.
