Kan denna manuella fräs vara något att bygga på?
hakjar
Inlägg av hakjar »
Hej,
nybörjare på sådant här så jag tänkte höra med er om lite råd. Kan denna fräsen vara ngt att bygga från? Den verkar vara lite bättre än julas men jag kan ju vara ute och cykla.
EDIT:
Länken kan ju vara bra också :shock: http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... r-X1L-Mill
EDIT 2: lite mer info i rubriken :)
Mizzarrogh
Re: Kan denna manuella fräs vara något att bygga på?
Inlägg av Mizzarrogh »
Minns inte om det är samma som jag tittade på för en tid sedan (denna verkar ha litet fler funktioner eller så är det en senare förbättrad serie) , men tyckte den var rätt ok i den lägre prisklassen. Den har ganska liten arbets yta men det beror ju på vad man skall ha den till, har själv funderat över en liknande maskin för (enklare) mindre grejer. Har för mig den var lätt att modda om för tex CNC
Edit: Du får nog räkna med att ta siffrorna med en nypa salt om dy tänkt köra stålblock och liknande hårda grejer. Det går tex inte heller särskilt bra att planfräsa större ytor och liknande med någon av de kinatillverkade maskiner jag sett, men mindre grejer verkar fungera. Osv för att dra ett exempel, men det vet du kanske.
hakjar
Inlägg av hakjar »
Hej,
nej några jättestora jobb är inte aktuella utan den är tänkt för mindre jobb i garaget och att dubblera som pelarborr.
Tänkte att den kunde fungera att eventuellt tillverka mindre delar till en helt hembyggd fräs i slutändan. Den fräsen är bara tänkt att
använda till träarbete.
Prismässigt ligger den i julas klass även med frakt och den ser lite lättare ut att konvertera kanske. Inbillar mig inte att kvaliteten skiljer sig åt ngt nämnvärt men men :)
Mizzarrogh
Till träarbete bör det vara nemas problemas, likaså aluminium, plast, mm som jag gissar du tänkt använda till träfräsen, du kan nog borra och bearbeta relativt tjock aluminium även för motorplåtar och annat med den.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Här finns en konvertering av storebror X2
http://www.bacomatic.org/~dw/tool/x2/x2.htm
Slå en snabb googling på X1 & CNC tillsammans så kommer du få upp massa folk (hundratals) som har konverterat X1, visserligen nästan alla modellen med kort bord, men det borde inte vara någon större skillnad som så :)
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Väänta lite nu. Betyder detta att man för 3300kr kan köpa en fräs?
Ja plus frakt då, vad kan den gå på?
Det där lät intressant! Samköp? :D
Mizzarrogh
I och med EU regler så är det ju numera fritt att skeppa över saker hit, skatten får betalas i det EU land man köper varan.
hakjar
Inlägg av hakjar »
Om jag räknar rätt så skall det bli 3800:- svenska pengar med frakten.
Det är helt ok tycker jag om man inte räknar med ultrakvalitet ;)
//HJ
hittade en svensk konvertering :)
http://www.affabel.se/hobby/cnc.htm
den verkar vara ypperlig till vad jag skall använda den till.
Och här är den som en SBM/Sieg för 379€ så ovanstående verkar vara helt ok pris.
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=4535
Samfrakt kan ju vara helt OK beroende på var vi bor då ;) Kan ju vara så också att de dubblerar fraktpriset med ökande vikt
men om det stannar på25£ även med två maskiner är det ju ännu mer prisvärt :D
hakjar
Inlägg av hakjar »
Tänkte använda dessa motorerna
http://www.brundin.biz/product_info.php ... 1a6387bf13
För de jobben jag planerar borde de räcka tycker jag. Rekommendera gärna kraftförsörjning och styrning om ni har några synpunkter. Alla inlägg emottages med tacksamhet då detta blir premiär på CNC fronten :)
//HJ
EDIT:
De X1 som jag har tittat på efter lite googlande (tack för tipset) har inte den tiltbara pelaren!
En undran jag har är om man balanserar pelaren med någon form av hydraulik med tillhörande styrning, kan man få även tiltfunktionen med i CNC biten ???? 8) .
En undran jag har är om man balanserar pelaren med någon form av hydraulik med tillhörande styrning, kan man få även tiltfunktionen med i CNC biten ???? .
Ja du var mig en frisk vind, och hur fasen har du tänkt dig att vingla omkring med den pelaren? Inte illa menat men glöm det där.
hakjar
Inlägg av hakjar »
:lol: Bara en tanke. Men du har rätt. Blir för vingligt. Kanske hade varit annorlunda om pelaren varit still och själva "huvudet" varit tiltbart.
Men man måste ju få fundera :D
Tror faktiskt att det blir till att beställa denna maskin och se vad som kommer hem. Får fundera ett tag till.
//HJ
Köp min lilla ALDRIN som ligger ute på Blocket
hakjar
Inlägg av hakjar »
Den såg ju trevlig ut men för tillfället lite över budget då "regeringen" förmodligen skulle strypa mig :D .
Kanske lite för stor i omfånget för mitt lilla garage också då jag skall kunna få in bilen och jobba med.
Tittar lite på denna också http://www.verktygsboden.se/?id=81935 även om det ligger lite högt i pris på min begränsade budget. Ser ut som en Opti BF20 med annat namn och kavaliteten är nog en aning bättre än på den maskinen jag tittade på först.
//HJ
X-IL
Inlägg av X-IL »
Servicelyft 3-ton? :D
Antar att det var den här: http://www.verktygsboden.se/?id=69427 eller någon liknande?
