Temperatur styrd uraskning till pelletsbrännare
tdacke
Inlägg av tdacke »
Hej
Jag håller på att försöka nu snarast bygga en automatisk uraskningautomatik
till min pelletsbrännare som är en Viking B16.
Dessa har idag en automatisk uraskningautomatik men det har inte min som
har en äldre styrkort och nu ha domen kommit att vill jag ha
uraskningsfunktionen så måste jag byta styrkort, blåsrör samt en magnetventil
och allt detta skulle gå på närmare 4000 kr vilket jag anser är dyrt...
Jag skulle behöva hjälp med att få fram en lite styrkort/dator som har den
funktionen att man ställer in en temperatur som först måste överstigas
och när temperaturen faller under den angivna så aktiveras en utgång
under en viss tid.
En tempsensor kommer att användas och den måste klara av temperaturer
upp till ca 110 grader.
Potentiometer nr1: Justering av temperatur för tillslag
Potentiometer nr2: Hur länge utgången ska vara aktiverad i sekunder
Går detta att genomföra?
Har kollat på conrad.se och hittat detta men vet ej ifall det funkar?
http://shop.conrad.se/websale7/Temperat ... 62_2408005
Mvh
Acke
Re: Temperatur styrd uraskning till pelletsbrännare
Självklart går det att bygga en sådan enhet. En typ-K givare kan tåla en hel del temperatur, likaså en PT-100 av rätt version.
På den pelletsbrännare jag är involverat i används en K-givare för temperaturen i brännkoppen (eldvakt) och den styr även när askskrapningen ska utföras.
Enklast är att bygga en lite op-amp koppling som förstärker signalen från givaren. Sedan skickas signalen till en schmitt-trigger koppling där referenssignalen är den önskade omslagstemperatur. Ut därifrån kommer det då ett "högt" eller "lågt" nivå, detta kan användas till att sedan trigga en timer (t.ex. ICM7555) via ett högpassfilter.
Så välj givare först, sedan är resten ganska enkelt. I essens ska det kunde klaras med en dubbel op-amp och en timer + de lösa komponenter som kan behövas.
tdacke
Inlägg av tdacke »
En tanke som slog mig..
Skulle man istället för bygga en styrkort som öppnar magnetventilen med hjälp av en tempsensor
så skulle man istället en timer (Typ innerbelysningstimer till bil) kunna tjänstegöra istället?
Alltså när pelletsbrännaren sätter igång så får timern ström och strömmen ligger på timern
medans brännaren går men när brännaren lägger av så försvinner strömmen till fläkten eller
nått annat som får konstant ström med brännaren går och då hoppar timern in nån sekund och blåser rent i koppen.
Kan det vara ett bättre eller sämre lösning?
Våran brännare funkar som så att när den har fått info (Via tempsensor) att det är dags att sluta elda
så går fläkten upp på max varv och det vore kanske bra att renblåsningen hoppade in samtidigt för
att inte askan ska blåsas upp röret som pelletsen kommer ifrån...
Men kunnande i komponenter och styrkortslödning är begränsad men viljan att lära sig finns : )
Mvh
Acke
Nu är det ju så att "automataskrensningen" medelst tryckluft inte är en ersättare för att rensa på riktigt, något som en hel del med denna "feature" har insett. Mer om detta finns vid att kolla på PELLETSFORUMET.
Men en möjlighet skulle vara att ha ett tidrelä som aktiveras av doseringsmotorn, detta ska då omtriggas för varje dosering och aldrig hinna släppa innan nästa dosering. När det tidrelä sedan släpper aktiverar det nästa tidrelä som aktiverar denna renblåsning.
Detta är ganska enkelt att bygga, kruxet är att tidreläer inte är speciellt billiga.
Med detta sagt kan det vara lönt att kolla om det faktisk är värd pengarna att få till denna funktion, nyttan är ganska tveksam efter vad jag har läst på pelletsforumet.
tdacke
Inlägg av tdacke »
Hej Icecap
Jag är väldigt mån om min uraskning och gör det varje gång som jag har eldat upp mitt förråd som
är ca 300L/11 säckar. Jag har min brännare monterad i en viadrus vedpanna så den kan svälja säkert
40-50 säckar aska utan att ens beröras MEN min kopp blir det kvar lite aska efter varje eldningstillfälle
så när de sista säckarna körs så faller en hel del pellets ut ur koppen.
Räknade fram att det blev över en säck pellets som har ramlat ut pga att det bildas aska
som inte brännarfläkten (Fläkten har väll inte den uppgiften heller) blåsa rent...
Så min tanke med uraskningen är att blåsa rent koppen från aska för en både bättre förbränning
och rena förbränning samt slippa kasta en massa pellets som ramla ur koppen.
Har läst det mesta inom automatisk uraskning på Pellets.nu men det är magert skrivet och framför allt
så är det ingen som bygger eget eller experimenterar utan köper färdigt som jag tycker är lite dyrt
och framför allt inte lika roligt :lol: :lol: :lol:
Mvh
Acke
Nu är Neova (a.k.a. pellets.nu) knappast en fullgod källa, jag rekommenderade ett alldeles annat forum.
Men OK, jag accepterar direkt "vill själv"-andan, respekt för den, du kan ju mycket väl lyckas där dom som bara vill sälja bygger efter principen "det får duga!".
Hursomhelst skulle jag använda timer-funktionen som jag beskrev ovan, då släpper du att peta in en sensor osv. Självklart hade jag löst det med en mikroprocessor (µC) då den är enklast (i min situation) och billigast och medger full kontroll över tider osv. men det är jag det, det viktiga är ju ATT det fungerar.
Du ska dock tänka på att rengöringen ska göras så pass sent att den sista dosering har hunnit bli aska (till största delen iaf.) innan du "puffar", annars har det knappast funktion, jag skulle tro att en "förstatimer" med kanske 15-20 minuters gångtid ville bli rimligt rätt.
Doseringsmotorn kan enkelt avkännas med en optokopplare, en diod och ett 150k motstånd samt en kondensator på fotodiod-sidan.
Jag är bara glad för att rensfunktionen finns på min brännare redan :-)
