FM-sändare med bättre räckvidd
ankan
Inlägg av ankan »
Brukar lyssna på spotify med datorn kopplad till förstärkaren men jag är begränsad till att bara göra detta i ett rum.
Kom på idén att koppla en FM-sändare till datorn och vips så kan jag lyssna på spotify på alla radio-apparater hemma men räckvidden är begränsad och jag funderar på om det finns något enkelt man göra med FM-sändaren så den räcker längre.
Montera in en helvågsantenn eller liknande?
Sedan får jag nog fundera lite på hur jag ska mata den så den slipper gå på batteri.
4kTRB
Re: FM-sändare med bättre räckvidd
Inlägg av 4kTRB »
Ic: MAX2606 går använda för att få en bra FM-station i miniformat.
Finns massa byggen på nätet har jag förstått.
http://electroschematics.com/773/max260 ... ansmitter/
ankan
Inlägg av ankan »
Hade tänkt att modifiera en befintlig fm-sändare för att slippa ägna timmar till att bygga en egen som kanske inte blir mycket bättre.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då behöver du kanske en förstärkare.
Det finns också rundstrålande FM-antenner. Tror clas ohlson tex säljer en sån.
Det schema är en synnerligt instabil sändare först av allt.
Och att tro att man kan köra med en 1W FM-sändare utan att få besök är nog önskning, det är såklart olagligt och det schema är en sådär som är dålig med det mesta.
ankan
Inlägg av ankan »
Hittade lite olika sidor där de har modifierat fm-sändare. Tyvärr har jag bara hittat till Belkin sändare vilket man inte kan hitta lika billigt på E-bay som det finns av andra märken.
Verkar handla mest om att montera dit en vettig antenn och i vissa fall tabort begränsning av sändareffekten.
Själv har jag en enklare variant från Clas Ohlson som dom inte säljer längre. (ANDFM-201)
Hur som helst kanske någon har hittat en sida där de moddar tex en sån här: http://cgi.ebay.com/NEW-200-Channels-LC ... 3a5e99076e ... finns för $4 inkl frakt på ebay.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Icecap skrev:Det schema är en synnerligt instabil sändare först av allt.
Hur kan det vara instabilt när det är ett slutsteg som men stor sannolikhet ska moduleras med en PLL styrd sändare? matar man inte 105,35MHz ska väl det komma ut lika stabilt? annars är det ett väldigt felkonstruerat slutsteg!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns mycket att välja på om man söker en del.
Den här sidan har många byggen. Till exempel den
här 20W- förstärkare om du nu vill få bra signal i alla
dina mottagare. Hoppas mottagarna inte överstyr på ingången men då
får du väl placera den i skogen en bit bort i så fall eller på kommunalhuset eller
nåt i den stilen.
http://rf-transmitter.blogspot.com/2008 ... 0-mhz.html
Jag tror han syftade på det första schemat, med MAX2606.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
ankan skrev:Hade tänkt att modifiera en befintlig fm-sändare för att slippa ägna timmar till att bygga en egen som kanske inte blir mycket bättre.
Ingetdera är tillåtet!
Jag begriper inte varför det dräller av sådana här trådar. Varför kan inte folk satsa på legala prylar?
Köp trådlösa högtalare, eller lågnivålänkar istället på 868 Mhz, eller annan ändamålsenlig frekvens.
Det finns en anledning till att dessa "FM-sändare" på rundradiobandet inte har större räckvidd, är det verkligen ingen som fattar det?
ankan
Inlägg av ankan »
Hade gärna köpt ett par trådlösa högtalare om de var billiga alternativt satsa på en billig lågnivå överföring men nu är det så att jag har en enklare fm-sändare som nästan räcker dit jag vill (köket) och jag vill bara göra den lite bättre så jag slipper bruset. Jag ser inget olagligt i det. Om sändaren fortsätter att vara på 10mW eller vad lagen nu säger så kan det gäll inte vara olagligt att montera en vettigare antenn.
Effektgränserna brukar vara i ERP (d.v.s. utstrålad effekt). Förbättrar man antennen ökar ERP.
Och kravet är 50 nW ERP. Yes, 50 NANO-watt. D.v.s. 0,00005 mW.
Sid 9
http://www.pts.se/upload/Documents/SE/2 ... likten.pdf
ankan
Inlägg av ankan »
Oket men 10mW borde häll räcka för att kunna ta emot signalen på de olika radio-apparaterna man har hemma. Annars lär den inte behöva bli mycket bättre för att det ska funka.
Hur som helst kvarstår min fråga ang att modifiera en befintligt fm-sändare.
Japp. Och 10 mW räcker för att störa grannarna.
