Stort klass A slutsteg
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
I en tidigare tråd började jag att bygga på ett stort klass A slutsteg för audio. Det projektet blev aldrig färdigt tyvärr, så jag skrotade det och byggde upp ett nytt klass A steg med i stort sett samma komponenter. Men mycket kompaktare än den förra versionen.
Effekt transistorerna är monterade på ett kyltorn, så det är 12st TO-3 trissor sammanlagt (6st per kanal) Det hela drar ca 12Ampere från 12Volt matning.
Bygget börjar ta form.
Kollektor motstånd på 1 Ohm och fästen för dessa.
Början på Darlington försteget. Bias pottarna syns överst i bild.
Testplacering av det tokfula ATX nätaggregatet.
Inpassning av locket till kontrolldelen.
Innanmätet ihoplött och "fina" DYMO stickers har klistrats på.
Test av slutsteget.
Översikt på kontrollenheten.
Och så blev det ju en såndär liten video också...
Syntaxkorr //Adm
Tekko
Re: Stort klass A slutsteg
Inlägg av Tekko »
A å B ? e ju V å H :P
Electricguy
Tyckte A&B blev bättre så man får välja vad man vill själv!! XD
Danny
Inlägg av Danny »
Riktigt häftigt bygge!
Drar bygget konstant 12Amp hela tiden även i "viloläge"?
Märker du något i ljudet av att du kör ett switchat nätagg?
EDIT:
Så grymt massivt bygge :D Helt i min smak. Blir grymt sugen att göra ngt liknande.
Har du ett schema på det hela? Svårt att slita sig från filmen :)
Electricguy
Japp, det drar ca 12Ampere konstant, även om man inte spelar.
Av nätagget så hörs nästan inget, då jag har satt lite extra avkopplingskondingar efter så är det nästan knäpptyst.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
coolt bygga, smidigt är den då inte. :D
Electricguy
hehehehe :mrgreen: tack så mycket! Nej det är ju inte direkt nåt portabelt mini slutsteg, men det var det inte byggt som heller! :D
snubber
Skype: Leif Nilsson SM7MCD
Inlägg av snubber »
Kul att motstånden kom till användning. Du kör alltså 6A genom varje motstånd, och balanserar på 6V med 12V matning. Med de motstånden borde du kunna gå upp till 40 V matning, balansera på 20 volt och 20A. Förlusteffekten är då 400W i vart av motstånden, och lika mycket i halva kyltornet. Totalt 1.6kW i förlusteffekt... Men du får då drygt 2 x 50W ut i högtalarna vid 4 ohm.
Monterar du förstärkaren i pannan så har du en musikförmedlande elpatron... :idea: :roll:
Klart häftigt med klass A.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hej där Leif!
Jag blev inspirerad av rifaknugen och byggde ett klass a också, men med dale resistorer rated till 25W, låter finfint. :D
Electricguy
snubber: hmmm det var ingen dum idé!! :D kan ju vara värt att testa! :roll: hmmm---om man seirekopplar flera ATX aggregat kanske....
Sen blev det en liten update med större högtalare.
Av någon anledning så blev ljudet i videon väldigt burkigt och konstigt...
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
En tanke, begränsar inte den låga matningsspänningen uteffekten väldigt mycket? Eftersom du kör med 8ohm högtalare vad jag kan se borde den ju börja klippa vid rätt låg effekt jämfört om du hade kört med lägre impedans eller högre matningsspänning? Dubbla spänningen och halva bias-strömmen, dvs samma förlusteffekt, så tror jag du spelar högre. Men det är bara en känsla, orkar inte räkna på det. :humm: :vissla:
