Om denna grind önskas vilken ska man välja? Vilken är den "vanliga"? Förslag på art. nr. från Elfa elle Bejoken..
/Pär i grind djungeln
IC 7408
- Schnegelwerfer
LS, ALS och ACT jobbar med TTL-nivåer
Det som skiljer dom åt är snabbhet och effektförbrukning i varje grind och hur mycket ström dom kan driva på utgångarna.
Har för mig att ACT är snabbast av dessa tre och kan driva betydligt mer ström på utgångarna än de andra(LS, ALS).
Vilken du ska välja beror lite på vad du ska göra med den.
LS är väl den simplaste och antagligen billigaste.
