Har börjat planera att bygga mig en portalfräs för fräsning i skivor av olika typ. Jag har en gammal dremel som gett upp som jag tänkte sno verktygsfästet från och lite andra grejjer. Som motor för att driva denna tänkte jag köra en brushlessmotor som fungerar som en vanlig 3-fas motor.
Första tanken jag hade var att helt enkelt göra en egen PWM generator och styra med ett vanligt fartreglage till motorn, men sen såg jag att G540 som jag beställt har en VFD utgång och blev lite nyfiken på vad man kan göra med den. Hur ser utsignalen ut från en VFD och kan man på något sätt använda den för att styra motorn?
