Klass A förstärkare med en IGBT per kanal
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har byggt om denna föstärkare lite sen jag postade i "miniprojekt" tråden, såhär blev den:
Mizzarrogh
Re: Klass A förstärkare med en IGBT per kanal
Inlägg av Mizzarrogh »
:tumupp: Annars tycker jag merparten av dylika projekt på HiFi forum och liknande mest handlar om lådor och utseende på rör, mm Här snackar vi Raw Power som talar för sig själv. 8)
Är det PWM modulering ? (klass D/T?)
IGBT är olinjära vad jag vet..
MOSFET som styr en Bipolär i princip. Och att få en linjär styrning därimellan torde vara lite svårt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ca 5 watt per kanal med runt 100-150W förbrukning :P
blueint, läs titeln på tråden! :P
Jo det står Klass A, men IGBT är olinjär såvitt jag vet. Därav en paradox. Och resulterande undran ;)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Med negativ återkoppling så nollas den mesta olinjärheten ut. :P
Schema? ;)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Är detta:
Fast resistorerna mellan gate å kollektor är 15k och mellan gate och emitter sitter 50k pots.
kankki
Inlägg av kankki »
Manligt! 8)
R1 på 1 ohm förklarar den oerhörda effektiviteten .. direktverkande el :badgrin:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Låter den bra?
Hummer - tänker på bilen med samma namn och med en General Motors V8 i.
Kanske skulle ta och köpa en? Vore coolt att göra lördagsutflykter med.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tekko skrev:Ca 5 watt per kanal med runt 100-150W förbrukning :P
Haha fränt, direkt verkande el ja kanske det, men det är minsann inte varje el-element som kan återge din favorit musik. :tumupp: :mrgreen:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
4kTRB skrev:Låter den bra?
Tror att steget blev döpt så då dom gärna brummar, eller "hummar" en väldig massa om man inte kör med stabbad eller switchad nätdel. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mycket riktigt. Det spelat högt som fan dock, drar jag upp volymen så skakar väggen bakom högtalarna och basen känns i golvet och man börjar tänka på grannarna.
Saken drar ca 4A per kanal. Det var pga brummet som jag efterlyste ett switchat agg men pga oseiösa inlägg och hänvisningar till sidor där man köper nytt så får det vara.
Electricguy
Kolla runt om du hittar ett beggat ATX aggregat, dom blir i princip helt o hållet tysta med lite extra avkopplingskondingar på utgången.Billigare SMPS får man leta efter! :wink:
