Kan man hälla ut etsvätska i avloppet ?
ohlstedt
Inlägg av ohlstedt »
Startade mitt nya etsaggregat för första gången, doppvärmaren smällde, gick sönder plasten som ettsaggregatet var gjort av började smälta =/ fråga kan man hälla ut ettsvättska i avloppet???
Anledning: Det är bra om rubriken innehåller mer än "Hjälp"
Re: Hjälp
Det bör man nog inte göra.
Däremot bör du fixa en bättre rubrik om du vill ha några svar :)
ohlstedt
Re: Hjälp
Ja e ju som sagt ny här på forumet, tack för tipset.
vart gör man av etsvättska då? klarar vanlig PP plast etsvätska?
Ps. det blrv väldigt dekorativa blixtar i etskaret ds.
Re: Hjälp
Rent spontant så skulle jag klassa den som rätt miljövidrig, och då bör man hälla ner den i en flaska och märka den med vad den innehåller, och sedan lämna in den till en miljöstation.
Man MÅSTE inte skriva vad den innehåller, men dom blir glada om man gör det har jag förstått.
spufuz
Re: Kan man hälla uut etsvätska i avloppet ?
Inlägg av spufuz »
Hur du än gör med etsvätskan så glöm nu inte gå tillbaka med resterna av etstanken till säljaren/affären.
Pengarna tillbaka! :tumner:
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Om du kör med natriumpersulfat kan du neutralisera syran med natriumhydroxid i överskott. Då får du vatten + natriumhydroxid + natriumsulfat + kopparhydroxid.
Kopparhydroxiden kan oxideras till kopparoxid (kommer inte ihåg om det blir koppar(I) eller koppar(II) oxid) genom att värma soppan till 80-90 grader. Kopparoxiden kan sedan filtreras ut. Resten kan man hälla ut i avloppet.
Swech
Inlägg av Swech »
Hur bar du dig åt då?
Stoppade du ned en varm doppvärmare i kall etsvätska eller hade du för låg vätskenivå?
Låter märkligt att den bara gick åt skogen...
Swech
