Komponenterna känsliga för ökad ström?
ohlstedt
Inlägg av ohlstedt »
Hej, nybörjare här,
planerar ett projekt men behöver svar på några frågor,
Ett kretskort driver en motor som är avsedd för 3 Volt, själva modulen drivs med 3 Volt, kretskortet innehåller transistoret kondensatorer motstånd, dock ingen IC-kretts, motorn drivs som sagt på 3 volt, men skulle vilja byta ut denna till en 12 volts motor som är starkare, kommer jag att skada de övriga komponenterna om jag byter ut motorn till 12 volts motor och skickar in 12 Volt i kretskortet?
Re: Komponenterna känsliga för ökad ström?
går knappast att svara generellt på.
Du får kolla prylens dokumentation/specifikation.
bos
Inlägg av bos »
Omöjligt att säga utan att veta detaljer om komponenterna, men om kondensatorerna är speccade för 5V (exempelvis) så kommer de att ta stryk om du kör in 12V.
ohlstedt
Det är för övrigt denna byggsatts det gäller http://www.electrokit.se/download/21881.pdf
spufuz
Inlägg av spufuz »
Du får kolla kondingarna om de klarar 12v.
Sen drar en starkare motor mer ström. Trissorna och resistorerna skall ju klara detta.
Det hela är säkert konstruerat och dimensionerat för den
aktuella spänningsmatningen. Ökar du från 3V till 12V in
så är det osannolikt att allt fungerar normalt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
varför 12 Volt med en gång - Prova med 4.5 och 6 Volt först.
se till att har reservkomponenter att byta med (främst trissor) när det brinner...
- för det kommer det kommer att gå sönder förr eller senare när du höjer spänningen
ev kondingar måste bytas för att klara den nya högre spänningen.
skall man gå från 3 tlll 12 Volt så måste man skala om ett antal motstånd i tex mickförstärkardelen så att arbetspunkter etc. fortfarande är rimliga mm. och mickdelen funkar som avsett
Stor risk (om det inte arbetar switchat ON/OFF utan som här arbetar linjärt) att effekttåligheten och kylningen inte är tillräckliga på drivtrissorna vid högre spänning - trissorna tål förvisso 1.6 ampere men klarar max effektförlust av max 1 W fritt i luft. - vid 12 volt så är det max 83 mA för 1 Watt förlust och elmotorn drar mycket mer än så i ström vid start och körning.
lycka till att prova, men se till att ha utbytestrissor att byta med allt eftersom det går sönder, och när du tröttnat på detta så är det dags att fundera på lite bättre design och ombyggnad...
