Vilka eventuella lösningar vill hon titta på?What I need is a circuit, that if it receives 6-36VDC at 100ma or less, it does nothing. If the current exceeds 100ma, it sends the required voltage/current to the gate of the MOSFET. So it's almost like a sensors that controls the gate of the MOSFET.
MOSFET som "sensor"
MOSFET som "sensor"
Fick följande förfrågning av en utländsk bekant. Då jag inte kan något om *FET så vidarebefordrar jag det hit:
Re: MOSFET som "sensor"
Strömkomperator som ger ut drivspänning till en MOSFET. T.ex kan man mäta strömmen genom en känd resistans där spänningfallet mäts via en vanlig komperatorkoppling mha en operationsförstärkare.
Det blir lite förvirrat när man anger att en komponent "tar emot" både en spänning och en ström. Det beror ju i så fall på komponentens egen resistans. Om det är ren strömmätning det är frågan om så kommer det ju inte att ligga 6-36 volt över komponenten, för då är det antagligen ett shuntmotstånd man mäter över och spänningen kanske max 1 volt.
Men ett shuntmotstånd och en komparator (OP) med positiv feedback vore väl det enklaste?
