Nån som testat CamBams kugghjulswizard?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Såg idag att CamBam har inbyggd kugghjuls-wizard. Är det någon som testat den? Lite sugen på att testa att fräsa ut kugghjul i t ex bakelit för att se om de kan passa på svarven.
Fasen det börjar bli dags att få igång fräsen igen, har så mycket roligt att testa.
lilluffe
Re: Nån som testat CamBams kugghjulswizard?
Inlägg av lilluffe »
Hej!
Ja du har ju haft fullt upp med svarven ett tag nu har jag sett.
Man kan konstruera och tillverka mycket när man har både svarv och fräs även om man bara har hobbymaskiner, roligt är det i alla fall.
Jag fräste ut lite kugghjul i både plast och aluminium och det funkade bra.
Jag skrev om det i jula tråden Ta mig dit :)
Det där var ju ett kedjehjul.
Jag tror det blir problem att pinnfräsa ett kugghjul med någorlunda bredd.
Bottenradien blir för liten.
X-IL: Köp min kuggfräsmaskin billigt istället. 8)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Säter>>> Hade jag en verkstad och inte ett överbelamrat enkelgarage så. Du kanske kan sparka igång den och börja tillverkning av kugg till oss stackare som saknar till våra svarvar. Enligt uppgifter jag hittat på nätet skall det gå bra att fräsa mina DP16-kugg med en 2mm-pinnfräs, men jag har inte testat ännu. Ser dock ut som att det skall funka i CamBam när man lägger dit verktygsbanorna.
Sen kan jag ju inte fräsa i stål utan det blir väl bakelit eller motsvarande om jag skall göra ett försök. Får väl köra ut ett i trä för att kolla att det passar ordentligt först bara.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Kugg kan man enkelt göra i en fräs med kuggmodul fräs. Jag har gjort massor av kugg till bla, svarvar. Har även en del kugg till svarvar.
Vad är det för modul och antal kugg?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Problemet är att det inte är modul utan 18DP (diametral pitch), behöver en hel del olika dessutom, 127 som störst och 16 som minst tror jag. Finns listor på nätet men har inte allt i huvudet just nu.
EDIT : Nu blev jag osäker, kanske är 18DP, blir inte riktigt klok på all info jag hittar.
EDIT2: Jo 18DP skall det vara. Ändrar i texten
