söker komponent (ej el)
gripner
Inlägg av gripner »
Är på jakt efter en "bussning" med invändig gänga och hälst utvändig gänga.
Typ som en kabelgenomförning. dia extern 8mm dia internt 6mm. Någon som sprungit på sådana?
Klas-Kenny
Re: söker komponent (ej el)
Inlägg av Klas-Kenny »
Finns ju så kallade Lösa gängor om det är det du menar?
gripner
Inlägg av gripner »
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19908
detta är perfekt, dock är dimensionerna aldeles för stora
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Hmm. 2mm i gods med gängor ut och invändigt blir nog svårt?
Enda jag kan komma på är ju så-kallade reduceringar till förskruvningar
men det hade du ju redan funnit själv.
/ Tompa
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det helicoil insatsgänga du är ute efter?
Vad ska det vara för stigning på gängorna, är det lika in o utvändigt?
Protte
#dia extern 8mm dia internt 6mm.#
Menas det M8/M6?
I sådana fall blir det problem, godset är för tunnt.
Gänginsatser Ensat finns för M10/M6, http://www.mattssons.com/catbrowse.asp?D=600001323&I=25
Har du möjlighet att använda Helicoil? Då klarar man den tunna godstjockleken.
Svårt att svara exakt när man inte vet förutsättningarna.
gripner
Inlägg av gripner »
godset är 5mm så en helicoil skulle nog fungera om de finns i den längden.
m10/m6 skulle ev fungera oxå.
Vanliga metrisk gänga med "normal" gängstigning.
prototypen
Helicoil kräver specialtapp då stigningen måste vara lika in och utvändigt, 5 mm gods innebär 5 gängor och det ska väl funka, man kan slipa bort om de blir för långa.
Protte
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Timesert kanske skulle funka. Det är kraftigare än Helicoil och tar mindre plats.
