Vad är kragen på "Julafräsens" borrchuck bra för?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den gängade kragen som sitter ovanpå julafräsens medföljande borrchuck och som fästes i chuckkroppen med tre skruv, vad är den bra för? Bara för att säkerställa att dorn och chuck inte vandrar isär eller har den någon inställningsfunktion? Frågar eftersom det är den enda borrchuck med dragstång jag har och den är inte alls speciellt bra centrerad (slår ca 1/10mm har jag för mig :( )
Visserligen skall man väl inte behöva ha dragstång på en borrchuck men det känns bra att ha.
Risken finns att det är hela spindeln som behövar lagras om eller så, och då får det nog vara ett tag.
Borken
Re: Vad är kragen på "Julafräsens" borrchuck bra för?
Inlägg av Borken »
Den är vad jag vet bara till för att hålla ihop dorn + chuck, inga inställningsmöjligheter.
Dragstången blir ju ganska meningslös om chuck och dorn kan dela på sig.
Skaffa en spännhylschuck om du tänker fräsa.
/Janne
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har en spännhylschuck för fräsning, inga problem där. Var mer intresserad om det var tänkt att man skulle kunna spänna till skruvarna så att man kunde justera lite wobbel, men trodde inte att så var fallet egentligen.
