Matematikexempel (kombinatorik)
sonite
Inlägg av sonite »
Jösses, min matte är inte var den var.
Hur får jag reda hur många utfall dessa variabler kan anta samt dess värden! Utan att sitta å plussa!! ^^ (har redan gjort det, men är intresserad av formler för att kontrollera om jag har rätt).
0,0
0,05
0,10
0,15
0,27
0,56
Jag tror att det är 28st ink 0,0
Mvh
Sonite :)
Anledning: vad det rör sig om
Andax
Re: Matematikexempel
Inlägg av Andax »
Du får nog förtydliga lite. Vilka variabler?
sonite
Inlägg av sonite »
Variabel 1: 0,0
Variabel 2: 0,05
Variabel 3: 0,10
Variabel 4: 0,15
Variabel 5: 0,27
Variabel 6: 0,56
Vi kör bara med positiva värden, hur många olika kombinationer finns det då av dessa samt vilka värden kan de anta?
Ex. det lägsta värdet är 0,0 då är det ett utfall
Det högsta uppnårbara värdet är 0,56 + 0,27 + 0,15 + 0,15 + 0,10 + 0,05 + 0,0 = 1,13
Där är 2st fall. hur måga till av dessa värden finns det?
Mvh
Sonite
Om du menar OLIKA värden måste du nog räkna ihop först, t.ex. 0,05 + 0,10 = 0,15 (som redan finns)
Men om det du vill räkna ut bara är antal kombinationer som är möjligt finns det en formel.
sonite
Inlägg av sonite »
haha... ok men vi börjar där Icecap. Vad är antalet möjliga kombinationer :)
sonite
Inlägg av sonite »
Har jag missat någon?
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,27
0,30
0,32
0,37
0,42
0,47
0,52
0,56
0,57
0,61
0,66
0,71
0,76
0,81
0,83
0,86
0,88
0,93
0,98
1,03
1,08
1,13
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Känns som en algoritm typ lite bubblesort skulle kunna fixa biffen?
Bubbelsort kan bara sortera, inte räkna ut antal möjliga kombinationer.
Egentligen är det ju ett binärt problem. De 6 värden kan vara med eller inte, om man då inte bekymrer sig om lika värden i första hand är det ett helt vanligt 6-bit tal vilket ger 63 kombinationer.
Sedan är det värden som överlappar, dessa ska räknas bort, ett typisk jobb för Excel eller liknande.
Varje bit motsvarar ett värde och sedan är det bara att köra på.
Men först måste man göra lite tankejobb. Ett av värden är 0,0, alltså kan man ta bort detta värde i tabellen, det kvittar ju totalt om man adderar detta eller inte.
Kvar blir 5 bit, alltså 32 kombinationer. Men då '00000' inte är någon av värden ska den tas bort, alltså 31 kombinationer.
Sedan är det bara att räkna ihop och kolla efter samma värden.
bit96
Inlägg av bit96 »
2 upphöjt till antal variabler, minus ett. Alltså (2^6)-1 = 63.
Det ger dock kanske (eller helt säkert i ditt exempel) flera lika värden.
Som föreslogs innan, bubbelsortera och stryk sen de närliggande lika värdena.
Edit: Jaha, Icecap hann före innan jag tryckte på Enter.
Ja, nollor kan optimeras bort, dock skall talet noll i så fall ingå en gång i resultatet.
Re: Matematikexempel (kombinatorik)
För att räkna ut maximalt antal kombinationer kan du använda n x (n+1)/2.
Dock vet jag inte hur man kan räkna ut antalet unika summor, tveksam om det går.
nablaman
Inlägg av nablaman »
Följande lilla PHP-script
$powerset = array(array());
foreach (array(0.0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.27, 0.56) as $x)
  foreach ($powerset as $p) {
    $powerset[] = $s = array_merge(array($x), $p);
    $sums[] = array_sum($s);
sort(($sums = array_unique($sums)));
print_r(array_values($sums));
ger
[0] => 0
[1] => 0.05
[2] => 0.1
[3] => 0.15
[4] => 0.2
[5] => 0.25
[6] => 0.3
[7] => 0.27
∞ => 0.32
[9] => 0.37
[10] => 0.42
[11] => 0.47
[12] => 0.52
[13] => 0.57
[14] => 0.56
[15] => 0.61
[16] => 0.66
[17] => 0.71
[18] => 0.76
[19] => 0.81
[20] => 0.86
[21] => 0.83
[22] => 0.88
[23] => 0.93
[24] => 0.98
[25] => 1.03
[26] => 1.08
[27] => 1.13
28 unika summor. Hoppas jag uppfattade rätt vad du ville åt :)
snigelen
Inlägg av snigelen »
Jag fick samma resultat :)
octave3.2:93> unique(sum(repmat([0 5 10 15 27 56],63,1).*(dec2bin((1:63)')-'0'), 2))/100
ans =
   0.00000
   0.05000
   0.10000
   0.15000
   0.20000
   0.25000
   0.27000
   0.30000
   0.32000
   0.37000
   0.42000
   0.47000
   0.52000
   0.56000
   0.57000
   0.61000
   0.66000
   0.71000
   0.76000
   0.81000
   0.83000
   0.86000
   0.88000
   0.93000
   0.98000
   1.03000
   1.08000
   1.13000
Edit: Fixade bugg (som inte spelar någon roll när något av talen är noll).
nablaman
Grym oneliner! :tumupp:
Det är säkert bra, men TS ville väl ha en formel, eller nått liknande.
nablaman
Jag tror man får nöja sig med en "dator-lösning" på detta problem, eftersom vi inte har någon ytterligare information om hur in-värdena förhåller sig till varandra.
