Bygga om 1-fasmotor till 3-fas
En kompis har köpt en Arboga pelarborrmaskin.
Av någon mystisk anledning verkar den vara 1-fas 220V.
Förmodligen är den försedd med en vanlig 3-fas asynkronmotor, då det sitter en stor kondensator monterad på utsidan av spindelhuset.
I övrigt ser den lika ut som en 3-fasare, med inbyggnadsmotor.
Min erfarenhet av 1-fasmotorer är att dom är lite "slöa".
Går det att ta bort kondensatorn och köra den på 3-fas?
Går det i sådana fall att koppla om den från 220V till 380V?
ds77
Re: Bygga om 1-fasmotor till 3-fas
Inlägg av ds77 »
Kan du komma åt och fota anslutningarna?
Joe
Inlägg av Joe »
Är den deltakopplad så borde det gå att Y-koppla den för 3-fas 400V
xxargs
Inlägg av xxargs »
risken är dock stor att det är en 2-fasmotor där andra fasen tillverkas mha. kondensatorn då en 3-fasmotor med konding för enfasdrift är ännu slöare än dito två-fasmotor av samma storlek.
men det är bara att öppna anslutningarn till motorn och se om det är 4 eller 6 anslutningar...
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Och ta en bild på märkplåten.
