Frekvensdubblering
ToPNoTCH
Frekvensdubblering
Inlägg av ToPNoTCH »
Har en 19 KHz fyrkant TTL signal som jag på enklaste sätt skulle vilja dubblera till 38 KHz.
Finns det något klurigt sätt med så få komponenter som möjligt ?
Re: Frekvensdubblering
Om frekvensen är fast kan det göras med en XOR-gate och ett RC-led. Signalen in på ena ingången samt via RC (lågpass) till den andra ingång. Trimma R & C till 50% duty-cycle uppnås.
Kan även göras med en 555.
ds77
Inlägg av ds77 »
nu när du ändå fått ett vettigt svar ovan...
PLL med din 19kHz som referens och en dela med 2 i återkopplingen...
Edit nedan ändrat till ovan...
Ronny
Inlägg av Ronny »
ToPNoTCH: 38 kHz med TTL-nivåer eller vad? Sinus 10 mVpeak-peak?
En 4046 med en delare på återmatningen är "rätt sätt" men inte färrast antal komponenter. Dock kan den fånga inom ett område så man kan få 50% duty cycle på ett stabilt sätt.
bos
Inlägg av bos »
Icecap skrev:Om frekvensen är fast kan det göras med en XOR-gate och ett RC-led. Signalen in på ena ingången samt via RC (lågpass) till den andra ingång. Trimma R & C till 50% duty-cycle uppnås.
Kan du ge en förklaring hur det där fungerar?
En XOR-gate ger ju '1' om IN1 inte har samma nivå som IN2. Ena ingången får då signalen direkt och andra med en viss fördröjning då RC-leden (lågpass) ju är trög av sig. Med rätt komponentvärden kommer duty-cycle att bli 50%, iaf. mycket nära.
Inom digitaltekniken är detta sätt ett ypperligt sätt att detektera flanker, man gör då RC-ledens tidskonstant så pass kort att det bara kommer en mycket kort puls.
ds77
Inlägg av ds77 »
Editerade mitt inlägg ovan, blev lite fel hänvisning. Vad jag menade att eftersom få komponenter efterfrågades så hade TS redan fått ett bra svar. Jag tycker dock det är kul med PLL:er så jag kände mig tvingad att slänga in ett sånt förslag också även om det blir fler komponenter.
Vill man vara säkrare på att få 50& duty cycle utan att behöva trimma mycket kan du dubbla i två steg och därefter dela frekvensen på två med en D-vippa, men då blir det ju fler komponenter.
XOR finns väl ändå inte som singelgrindar, och har man en hel kapsel med fyra grindar gör det väl inte så mycket om man behöver ett till motstånd och en till konding? Fast D-vippan blir ju iofs ytterligare en extra kapsel (eller går det att göra en D-vippa med en eller två XOR?).
bos
Inlägg av bos »
PI74STX1G86CX t.ex
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den här ska fungera.
