En fråga om koordinatorbord från jula
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
En fråga om jag är helt ute och cycklar eller , Kan man göra någott
vettigt cnc fräs försök med ett kordinatorbord från jula , föresätter att man får bort glappet :?: frågar först köper sen :mrgreen:
M.v.h
Chaf
Glömde bilden :!:
Re: En fråga om koordinatorbord från jula
Allt går att fixa, sen är det frågan om det är värt besväret.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hur får man bort glappet? Är det inte en huvuddel av prylen?
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Köpte för kanske 8 år sedan på JULA ett kordinat bord att ha till min pelarborrmaskin.
Jag kan inte för mitt liv förstå varför jag inte åkte tillbaka med skiten !!!!!!.
Det var o är så dåligt ,glappigt,trögt,,ja ett skämt skulle jag vilja kalla det.
Jag tror inte ens det duger till att ha som ankare i båten.........
"Dock ser mitt inte ut som bilden" skall tilläggas....
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har koordinatskruvstycke #152015 från Jula sedan några år tillbaka. Köpte det för att kunna fräsa med en enkel pelarborrmaskin. Det gick dock inte så bra eftersom att pelaren vred sig av fräskraften, och kraften gjorde även att chucken lossnade.
Visst är det ganska trögt och glappt, men tror det går att ordna. Glappet beror mest på glidlagret vid veven, men även muttern glappar en aning. Trögheten går nog att fixa till genom att "slipa in" glidytorna med slippasta och sedan rengöra och smörja. Glappet går nog att fixa genom att bygga om lagringen till samma konstruktion som lillasystern har.
Jag har funderat på att göra CNC-maskin av koordinatskruvstycket genom att montera det på en bas av stål eller betong, och bygga en Z-axel.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Chaf skrev:Hej :D
M.v.h
Chaf
Glömde bilden :!:
Du får ju väldigt liten bearbetningsyta med det bordet! Du blir nog väldigt begränsad.
Du har inte funderat på ett portal-bygge?
ie
Inlägg av ie »
BMI skrev:Köpte för kanske 8 år sedan på JULA ett kordinat bord att ha till min pelarborrmaskin.
Det jag köpte ser ut som på bilden, men i övrigt stämmer ovanstående beskrivning. Även skalorna hade fel delning.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Det värkar som det är en dålig ide.
Får tänka på nogått annat cnc bygge.
ett problem är ju det ekonomiska. Man vill ju
att det ska bli så biligt och bra som möjligt.
Funderar på en POS maskin värkar som en
bra nybörjarmaskin eller hur :?:
M.v.h
Chaf
bearing
Inlägg av bearing »
POSY A4 är nog en bra nybörjarmaskin så länge kraven inte är att den ska klara att avverka hård metall.
Jag vill kunna köra stål i min eventuella CNC-fräs, därför ska jag försöka bygga på koordinatskruvstycket. Tråd om det:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=45070
