Power-led aw3231
sonnyboy
Power-led aw3231
Inlägg av sonnyboy »
Hej
Vilket underbart forum detta är, Många som sitter inne med väldigt mycket kunskaper.
Hoppas någon kan hjälpa mig med detta,
Jag försöker göra en liten belysning hemma och tänkte använda mig av denna power-led
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/i ... &toc=18790
Det tycker den verkar intressant eftersom den är på 230 volt, men jag är inte riktigt hemma på den här ändå,
måste jag ha någon strömbegränsning till den eller är det bara att köra 230 volt direkt från kontakten?
Jag har tidigare byggt med 1 watts power-led men tycker inte jag får tillräckligt med ljus från den.
// Sonny
Re: Power-led aw3231
Välkommen till forumet.
Högeffekt-LED, kan direktanslutas till 230 VAC
så står det på Elfas sida för den produkten.
sonnyboy
Jag såg det, men det kändes konstigt så jag ställde frågan här också för att vara på den säkra sidan.
// Sonny
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Japp, Acriche ansluts direkt till nätspänning. Den har ca 60 små leds kopplade i serie med motstånd på plattan åt varje håll strömmen går, totalt ca 120 st små leds i denna kapseln alltså. Därför är strömmen endast 20 mA. De lyser varannan gång beroende på strömriktningen och blinkar/flimmrar därmed 50 ggr i sekunden.
De Acriche jag har sett har haft en mycket trevlig färg på ljuset, väldigt likt halogen. Vissa personer kan irritera sig på flimmret, det beror lite på om man rör sig i förhållande till ljuskällan, och om man ser ljuskällan. Om du t.ex. tittar på en vägg som är upplyst av denna LED ser du inte flimmret.
Effektiviteten är låg jämfört med de flesta andra lågvoltsleddar, även om man räknar med drivaren till dessa.
Förövrigt så tycker jag ELFAs pris är hutlöst (är det sant att de tar 340 spänn?). Du kan lika gärna köpa GE:s LED lampa i E14 eller GU10 sockel på COOP för 240 spänn eller nåt, den använder Acriche.
Mvh
sonnyboy
Jag googlade runt lite och hittade på Acriche för 165:- istället, med den pengen på så är det värt att pröva dom iaf,
intressant att den blinkar 50 ggr i sekunden, får väl se hur resultatet bli.
Stort tack för infon
// Sonny
PeterH
Inlägg av PeterH »
Länk till butiken som säljer för 165:-?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
100 Hz borde det väl bli om det är kopplat som du beskriver.
sonnyboy
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tack för länken, jag hade dock hoppats på att det var en lampa i sockel :(
Neondiod
Ja, det kan vara 100 Hz.
Igentligen tycker jag inte man borde se flimmret så tydligt då alltid ett av paren borde lysa? Så jag vet inte om det man ser är hela ledden som flimmrar med 100 Hz eller varje par med 50 Hz, fast då blir det väl 100 Hz ihop :humm:
sonnyboy
Nu är 2 st Acriche inköpta, nu ska bara tiden räcka till för att bygga lite, (hoppas barnen somnar tidigt i kväll).
Är det någon som vet hur mycket kylning som behövs till dessa?
Neondiod
En kylfläns med en sammanlagd yta på 60 kvadratcentimeter i svarteloxerad aluminium bör räcka vid vanlig rumstemperatur och fria luftvägar. Jag baserar detta på ytan hos en 1 W star är ca 3 kvadratcentimeter och avrundat uppåt till 4 och tagit det ggr 8 W (= 2 x acriche) och dubblat detta. Vet igentligen inte om det är rätt att räkna så?
Ett annat sätt att räkna som jag inte heller är säker på ;-) Kollar i databladet för ledden och där står t.ex. att MCPCB inte får bli varmare än 100 C. Bestämmer mig för max 70 C på MCPCB vid 25 graders omgivningstemperatur. 70 - 25 = 45 C delat i 8 W ger 5,6 grader/W termiskt motstånd i kylflänsen eller mindre. Men jag kanske är ute och cyklar?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag byggde en 230VAC lampa till köket genom att seriekoppla 100st 5mm vita lysdioder + likriktarbrygga + strömbegränsande motstånd.
Det var mycket stor skillnad på att ha en gläntningskondensator eller inte.
Här bör man ju få ut minst 100% mer ljus om man kan koppla isär så att båda LED-kedjorna lyser och ännu mer om man kan få dom att lysa hela tiden istället för att blinka.
sonnyboy
Hej
Nu kommer nästa fråga i det här bygget.
Hur löder man dessa dioder utan att få en ful kallödning??
Jag pimpade en gammal ikealampa med 3 st 1watts power-led, lyser över min förväntan, perfekt som sängbelysning,
men lödningarna ser verkligen illa ut.
// Sonny
