Turbiner
Larsson90
Turbiner
Inlägg av Larsson90 »
Hej,
Är det någon som vet någon bra sida för små generatorer?
Den får inte vara större en en 5-krona och måste kunna leverera minst 5,5 V.
Mvh
Niclas
Re: Turbiner
Är det bara jag som inte fattar?
En turbin omvandlar mellan tryck och mekanisk rotation, ingendera innehåller spänning i form av Volt.
Var har jag missat?
spufuz
Re: Turbiner
Inlägg av spufuz »
Väldigt luddigt...
Larsson90:
En turbin kan driva en generator som ger tex. 5,5V
Men vad ska driva turbinen?
Vatten, luft eller någon annan gas?
Larsson90
Re: Turbiner
Ah, jag skrev fel, ber om ursäkt för det. Jag menar naturligtvis generatorer. Generatorn ska dock drivas av en luftdriven turbin.
Re: Turbiner
Ska du tillverka turbinen själv?
Kommer det sitta växellåda mellan?
bearing
Re: Turbiner
Inlägg av bearing »
En sk. borstlös motor för RC-flyg är ju egentligen en 3-fas synkronmaskin. Finns säkert någon motor i lämplig storlek hos hobbyhandlarna. Med hjälp av motorkonstanten går det att räkna ut vilken spänning den ger vid turbinens varvtal.
Re: Turbiner
Motornkonstanten ?
Re: Turbiner
Tillverkarna anger varv per volt.
