T: Tillverkning av några små PCB'er
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ytmonterat i all ära, men det går inte ner i kopplingsdäcket.
Därför behöver jag nu några (3-4st) SO8-"8-pin" adaptrar.
(mått angivet i mm)
Någon som har en bit laminat till övers och skulle kunna göra dessa till mer eller mindre självkostnadspris (Kan givetvis ge någon krona, men det är inte mycket jag kan lägga)?
De ska helst vara färdigborrade också, har inga borr, och min pelarborr har sånt glapp i spindlen att det knappast skulle gå ändå.
Underlag finns i DipTrace-fil, gerber eller bitmap (Finns mer man kan exportera från dipTrace men dessa är de vanligaste?).
Eller kanske någon som råkar ha några liggande? Kan tänka mig att jag inte är den första i världen som vill ha detta.
Kom med pris du skulle vilja ha för att göra/sälja detta!
Re: T: Tillverkning av några små PCB'er
Finns ju färdiga
http://www.bhiab.se/perl/index.cgi
kretskort
komponent adaptrar
Klas-Kenny
Det där hade jag inte en aning om, underbart!
Lagom pris och billig frakt dessutom, blir till att lägga en order nu direkt :)
Brukar finnas RIKTIGT billigt hos div utländska aktörer, typ sure osv, brukar beställa en bunt om jag ändå beställer annat så hänger dom med på samma frakt.
Behövde tex en konverter mellan nåt udda ytmonterat mångpin-format och vanliga pinnar för ett tag sen, ingen i sveroge hade och billigaste med frakt från ebay var typ 70:- ..kollade i djupaste lådan med "diverse elektronikplock" och hittade ett adapterkort på botten, kollade gamla mail och det visade sej att jag hade köpt typ en av varje sort dom hade när jag beställde nåt annat från asien nånstans för att "det är bra att ha", den hade kostat typ en dollar :)
Jag har en del sådana där liggandes.
Säg 50:- för den på bilden, då får du med svarvade stiftlister också
(bättre än de fyrkantiga till labbplattor...). Du får kapa dom själv...
(Paddarna är vända neråt på SOIC8 adaptrarna.)
elf98
Inlägg av elf98 »
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Är det någon som har minst två st SOT23-8 adaptrar liggandes?
jesse
Inlägg av jesse »
Ett tips är att när man ändå ska etsa ett större kort så kan man utnyttja de överblivna kanterna till att göra några lämpliga adapters.
Finns det sot23-8??? trodde det var max 6 ben på sot23?
limpan4all
Jodå det finns, jag kommer att använda en av dom 73-218-45.
Det var mer än 30 år sen jag etsade kort själv sist...
Numera låter jag andra gör det åt mig och ägnar mig mera åt konstruerandet, men ibland så måste saker patchas in och en SOT23-8 är rätt knepig att löda i wiretrådar på direkt, så ett mellan kort behövs.
I värsta fall så gör jag om layouten direkt eller gör ett eget adapterkort, vi får se.
