Väggvårtorna går sönder...
Jag var med och köpte väggvårtor (nätadapters) i det här samköpet.
På ett par dagar har två stycken gett upp.
I den första var varistorn i bitar. Den hade tidigare fungerat i över 1 år.
Idag pluggade jag in en ny. Knappt en halv minut senare hördes en smäll. Sedan en till och ett par minuter senare ytterligare en.
Jag kände tydligt igen ljudet av el-relaterade ljud och fick lite småpanik så jag tryckte på huvudströmbrytaren till labrummet. Inget luktade bränt.. Skumt... Efter en stund pluggade jag in grej efter grej (som visade sig fungera och inte gav några liknande ljud) och slutligen den nya nätadaptern. Hm.. ingen spänning...
Skruvade isär och såg att en transistor och två kondingar (de sistnämnda märkta 25V, adaptern ger 12V) hade gått i bitar.
Det finns även ett märke i locket som visar att en TO220-kapsel blivit på tok för varm.
Jag använder nätadaptrarna till en fullt fungerande ritplatta som vill ha 9-12V och "drar" som mest 140mA.
(Adaptrarna är märkta med 12V 1000mA.)
Någon mer som haft problem med dessa nätadapters?
Annars är det nog bara jag som haft ovanligt flyt.... :roll:
Pejlaren
Re: Väggvårtorna går sönder...
Inlägg av Pejlaren »
Jag har ingen erfarenhet av just dessa, men plockar hem ganska många själv. Och på det stora hela är tjing-tjong-adaptrarna dynga rakt av. ca 10-15% (i ibland mer) är trasiga redan från början.
Kass kvalité rakt över, men det är väl "priset" man får betala när marknaden är global.
chille
Inlägg av chille »
Jag har heller ingen erfarenhet av just dessa, men min erfarenhet av kina-laddare är inte så bra. Jag köpte en kopia av en Apple-laddare på eBay för typ 150 spänn eller nått sånt, den var också riktig jävla dynga jämfört med en original. Dessutom blev den ruskigt varm, så bara på effektiviteten lär ju en original betala av sig på 1-2 år. :lol: Dessutom exploderade skiten efter typ 2 månader, så jag fick ta sladden med kontakt från kopian och montera tillbaka på min originalladdare som enbart hade en trasig kontakt. :tumner:
Jag köpte en 220v-till-HDkontakt adapter från kina, alltså med en vanlig 5.25" kontakt på.. sen började hårddisken den var kopplad till låta konstigt och när man mätte så svajade 12V-linan mellan 8 och 14 volt.. grattis :P
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
tja är du förvånad är väl den stora frågan, kinaskräp är alltid kinaskräp... Men byt kondingar så funkar de nog igen i det fallet det bara var kondingen som small :P
betalar man skräp så får man skräp
Aldrig sett nån sån förutom från kina iofs, och det är en väldigt praktisk sak att ha.
Tyvärr är själva adaptern gjuten eller iaf limmad, annars hade jag öppnat och kollat.. den har alltid blivit varm så det är ju ganska troligt att det är en konding som lessnat.
Hög nätspänning?, transienter?
Dessutom är en del Kinakomponenter stämplade med felaktiga tekniska data.
Nätspänningen ligger på 231,9 - 232,5 V. 50,1Hz. 0,9pF med 1st dator igång.
Har inget i närheten att mäta transienter med. Vi bor visserligen "lite avsides" med nedgrävd ledning,
men vi har bott här i två år och jag har inte märkt något udda innan.
Jag har mätt tre av dessa nätadaptern (även de trasiga innan de gick sönder) och de var väl ungefär som såna här nätdelar brukar.
Spänning på ca 12,0 - 12,1V har jag för mig (även vid last).
Jag tog lite bilder på underverken:
Den första nätadaptern som gick sönder:
Den andra:
Kondingmössan närmast kameran har åkt upp 5mm och träffat taket på skalet:
(Elektrolytkondingen till höger i bild var av en lite högre storlek och kom inte så långt pga skalet.)
Spridda skurar med kondinginnehåll och tecken på hög värme i locket:
Som jag skrev i första inlägget så hörde jag tre smällar med en stunds mellanrum.
Det stämmer bra med antalet synligt trasiga komponenter. :)
Jag tror inte att jag bryr mig om att laga dessa. De trasiga komponenterna måste ju bero på något fel och så länge man inte klurar ut orsaken (rent kretsmässigt) så är det ingen idé att bara byta ut det som är trasigt.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag har ju ingen statistik som bevis men av någon anledning upplever jag
att det är betydligt mer problem med switchade nätagg än gammaldags
med trafo. Även ganska nya ger upp.
Pejlaren
Visst är det så. Trafos är helt klart att föredra. Men befolkningen vill ha små grejer. Och den största anledningen är nog att tillverkarna kan sälja dessa switchade historier säkerligen i större delen av världen eftersom de fungerar inom 100 - 240 V. Det gör inte en trafo.
hassefikonkasse
Jo det är nog skälet Pejlaren. Plus att allt troligen (i spariver) inte precis
överdimensioneras. Kanske man även utelämnar komponenter som egentligen
borde finnas. Är det så att komponenterna dessutom är felmärkta blir ju
saken inte bättre, och det är ju riktigt illa! Här går man och köper 105 grader
kondingar och så kanske dom egentligen inte ens är 85 grader!
En switchad nätdel är ju oftast väldigt känslig för fel i komponenterna.
En linjär nätdel med vanlig trafo är mindre känslig, det värsta som kan hända är ju kortis på sekundärsidan och då går säkringen. Så är det bara att byta glättningskondingen, dioden eller regulatorn som orsakade kortisen och köra igen.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Visst är det så.
Men det är ju lite konstigt att "fabriken" fått dåligt leverans av 3 olika komponenter. Mer sannolik att det alltid var elektrolyten.
Det kan iofs vara någon som har hittat det absolut lägsta priset som finns på alla komponenter som ingår.
Ja de är antagligen underdimensionerade och såna där plagiat kopierar väl en befintlig konstruktion, förenklar lite och struntar sen i såna saker som långtidstester och liknande.
