Stabil 12v från en blyackumulator
anedv002
Inlägg av anedv002 »
Hej!
Jag har ett par cigarett pluggar som jag vill förse med 12v +-0,3v från en 12v blyackumulator, även när spänningen börjar sjunka under 10-11v vill jag ha 12 volt där.
En billig och energieffektiv lösning är önskvärd (som alltid), men alla förslag är välkomna.
Skulle tex art nr. 10100060 hos elektrokit med en 12v spänningsregulator fungera bra?(även om 1A känns lite klent, 2-3A känns rimligare eftersom man aldrig vet vad den komma att användas för :twisted:
Eller går det att åstakomma något betydligt bättre än förslaget ovan med en budget på max 300kr?
Tack på förhand!
Norpan
Re: Stabil 12v från en blyackumulator
Inlägg av Norpan »
När du har under 12V är ju batteriet tomt ändå.
Den på Electrokit kommer inte att fungera den kan bara sänka spänningen till 12V, inte höja.
Du behöver nåt switchat för att lyckas med detta.
Swech
Inlägg av Swech »
Vad är det som du behöver 12V +-0.3V till i första ledet?
Swech
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det går att gör buck and boost regulatorer, men sedan vet jag inget mera.
Cigarettpluggar är väl gjorda för bil-el med allt från 11 uppåt en 15-16 volt och spikar på 1000Volt, varför så noggrann reglering?
Protte
anedv002
Jag är inte speciellt insatt i det här med bilel, eller el överhuvud taget, men jag tyckte att det skulle vara bra att kunna "skapa" "rätt" spänning till när man behöver det, och 12v är väl ganska vanlig att arbeta med på hobby nivå?
Så regleringen till en cigarettplugg är kanske inte så nogran, men jag tänkte försöka slå två flugor i en smäll, om ni förstår vad jag menar.
Swech skrev:Vad är det som du behöver 12V +-0.3V till i första ledet?
Swech
I ärlighetens namn vet jag inte, men +-0,3v tyckte jag lät som en bra tolerans.. Det är också lite kunskapen jag är ute efter :)
Norpan skrev:När du har under 12V är ju batteriet tomt ändå.
Okej, bra att veta, tack :)
Tack, men jag är fortfarande nyfiken på hur man skulle kunna göra en sånhär kunstruktion :)
prototypen
Men sök på "buck and boost switchregulator" så får vi se vad du hittar.
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
De flesta prylar som går på 12V sänker spänningen själva till t.ex. 5V
Det blir lite som att designa en bil som "måste" kunna köras i 350km/h
trots att den skall användas på vanliga 120km/h vägar..
Om du t.ex. istället gör en lösning som ger 9V +-0.3V så kan du klara dig med en
spänningsregulator samt några kondensatorer.
Swech
anedv002
Ja, okej, det låter bra :)
prototypen skrev:Men sök på "buck and boost switchregulator" så får vi se vad du hittar.
Protte
Jag gjorde en sökning och det fanns en hel del intressanta lankar, tack för tipset!
Nu har jag inga fler frågor :)
Tack för snabba svar!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du sänker batterispänningen till säg 6V med en regulator och sedan
kopplar in en step-up med bra data så kan du få ut din önskade spänning.
Tex MC34063A kan vara en lämplig IC för ändamålet.
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Det hela kan enkelt lösas med en flyback-switcregulator men så länge det inte finns specifika behov på att spänningen ska vara så exakt ser jag ingen anledning till att göra det.
I "normal" elektronik är en driftspänningsvariation på ±10% inget problem, visst finns det speciella fall där en spänning måste vara exakt men där ingår en reglering oftast ändå, alltså är ±1,2V i variation helt normalt/acceptabelt.
Det enda jag ser är att om man har lite hempyssel med i bilen kan det smutsiga el-miljö där ställa till problem men det kan ordnas med lite filter och sånt.
Om det är i "labb på bänken"-situationer och du använder ackumulatorer i brist på nätdel (eller indragen 230V) ville en säkring vara mer viktig, blyackumulatorer kan ge otrevligt höga strömmar och det kan lukta väldigt illa! En automatsäkring ville vara bra, kanske ett par med olika rating...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Leta på "SEPIC converter" så hittar du en möjlig lösning på problemet (ett alternativ till den traditionella flyback-konvertern).
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-end ... _converter
anedv002
Re: Stabil 12v från en blyackumulator (löst)
Tack för alla olika sätt att tackla det här på!
Jag kommer säkert att ha användning av de flesta av dem förr eller senare. :)
(Löst)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du ska förse dina ciggpluggar med de kraven på spänning så
behöver du en bra spänning så klart. Du kan även steppa upp spänningen
över 12V från exempelvis 6V och använda en linjär sp. regulator med
den specen som krävs för ditt ändamål.
anedv002
Okej, då vet jag det också :)
tack, men jag behöver inget mer nu :P , nu har jag tillräckligt mycke information :)
