Min första ytmonterade IC
CrowStudio
Inlägg av CrowStudio »
Wee! Det här är min första ytmonterade IC :-)
Måste säga att jag är riktigt nöjd faktiskt!
Men med en weller lödsation, fin spets, tunnt lödtenn och ett par doktor snuggels (x3 pannlupp) så kommer man rätt långt ;-)
toffie
Re: Min första ytmonterade IC
Inlägg av toffie »
Det där har du gjort bra, ser mycket fint ut! :)
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Håller med, snyggt. :tumupp:
CrowStudio
Man tackar :)
släplödning eller ?
Ytmonterat är inte så svårt när man väl börjar med det, och det är lite av en drog :) ..nu har du tagit första silen ;)
CrowStudio
Antar att det kallas så.
Jag satte lödspetsen mot kretskortet och änden på benet, värmde, flussa på med lödtennet och sen snabbt dra bort spetsen ut från benet så att man får med sig överflödigt lödtenn och så att man får en blank fin lödning.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Hmm.. Hyfsat men lite kritik kan jag nog ge för att det är för mycket tenn och det långt upp på benen. Det är bara foten som ska lödas för att få maximal styrka och livslängd på lödningen. För mycket tenn tar bort flexningen i knäet som ska ta hand om termiska rörelser. Övre figuren ideal lödning och nedre som jag ser din lödning.
CrowStudio
Klart du ska ge kretik Pucco! Var lite därför jag postade tråden, så länge den är konstruktiv så är jag nöjd.
Din iaktagelse stämmer, nu har jag lärt mig något nytt igen, det tackar man för!
Men dom är i alla fall blanka och fina ;-)
CrowStudio
En liten tanke Pucco;
Ska man värma uppe på knät då och dutta på med lödtennet nere vid foten istället?
Jag har ju värmt där nere och när jag för dit lödtennet till benet så blir det lätt att det kommer ända upp på knät (för mig i alla fall)
Nått tips på hur jag ska värma för bästa resultat?
jesse
Inlägg av jesse »
Det är mängden tenn du tillför som är avgörande. Tennet ska krypa upp lite, annars är det för dålig vätning. Men det ska inte vara så tjockt (och inte komma upp riktigt så långt). Risken med att du värmer uppe på "pinnen" är att den blir för varm samtidigt som padden inte blir tillräckligt varm - då kommer tennet inte att flyta ut under pinnen och du får en kallödning. Det är det vanligaste felet (förutom att man tar för mycket tenn) och kan vara svårt att upptäcka. Men kollar du Puccos teckning igen så ser du att det är tenn även bakom benet. Så ska det se ut. Värmer man för lite kommer det inte att hamna något tenn på baksidan. Då kan glapp uppstå väldigt lätt senare.
AndLi
Inlägg av AndLi »
släplödning innebär att du har en mängd lödtenn på spetsen som du sen drar över alla ben på chipet. Kräver att man rengjort ordentligt innan, och gärna har en specialspets med en liten grop i. Går väldigt snabbt att löda väldigt många ben, och oftast gör ytspänningen jobbet och man undviker lödbryggor.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det bäst är att värma paden och foten samtidigt och sedan tillföra lite lödtenn. Man måste dock ha tunt tenn för att inte få för mycket på en gång.
Annars kan man ju "släplöda". Löd första benet i en rad och dra spetsen till nästa ben utan att lyfta och låt det benet suga överskottet från tidigare ben. Dra vidare längs hela raden och dutta på tenn efter behov. Man värmer flera ben samtidigt.
Alltid när man löder kretsar med tätt mellan benen så får man några kortslutningar. Dom tas enklast bort med lödfläta.
Min favoritmetod är faktiskt att löda ihop alla ben på en rad med rätt så mycket tenn och sedan använda lödfläta för att ta bort överskottet. Det blir absolut bäst lödresultat men kostar lite tenn och lödfläta. Det blir också kladdigare av flusset men det går ju att tvätta bort om man vill.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag köpte 0,3mm lödtenn och det är en avsevärd skillnad att löda med det.
Extra fluss gör också underverk för att få bort lödbryggor, jag är en sådan som tycker att tennets egna fluss brukar räcka, men just för ytmonterat med tät bendelning underlättar extrafluss högst markant.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag häller alltid på en pöl med fluss när jag ska löda ytmonterat.
Youtube: QFP32 Hand Soldering
