Hur behålla röken i denna? LCD
Uttis
Inlägg av Uttis »
Hur ska denna lcd kopplas med kontrast justering och backlight? Vi kan hoppa över RS,R/W,E,DB0-7 och kika på dom som blir kvar.
Backlighten pin 15(+5V) och 16(0V GND?) är det bara på av eller går det att justera styrkan på nått sätt med en pot tex?
Pin 1,2,3 kopplas till en pot enligt bilden Power supply på första sidan, vad ska poten ha för värde och behövs nått mera där?
Jag har kollat lite olika scheman och kopplat enligt pdf'en men då blev det ett hål i en epoxiklump på baksidan av lcd'en :vissla:
Swech
Re: Hur behålla röken i denna? LCD
Inlägg av Swech »
Du behöver ett motstånd i serie med backlighten.
Från 33 till 100 ohm brukar vara ett bra utgångsvärde om du matar med 5V
Det sitter normalt lysdioder som backlight och som det skrivs i många trådar
så kan man inte koppla lysdioder direkt utan motstånd.
Sen står det 10 -20k ohms pot i databladet i den lilla bilden
Blir det hål i epoxiklumparna så har man inte koppplat rätt :D
Swech
v-g
Inlägg av v-g »
Tycker de är ganska svårdödade dessa displayer. Har själv kopplat stiftlisten åt fel håll dvs 1 blir pinne 16 osv enda som hänt är i stort sett att epoxiklumparna blivit värmekällor som man brände sig på :vissla:
En display har dött för mig då var det den negativa spänningen för kontrasten och detta är en utbytbar krets. Vet inte heller varför den plötsligt dog inget förändrat bara pang tjong :doubt:
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ok ska kolla databladet närmare få se om det står nått mer om backlighten, den var fö inte kopplad när det sket sig.
Jag tror det var 10K pot jag körde med kopplad enligt bilden, kör man poten i botten/max blir det väl samma sak som att koppla 5V eller GND rakt in i pin 3 ?
Jag har också läst om negativ spänning för kontrasten nånstans men det ska vara detta datablad till denna displayen.(ska dubbelkolla)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det brukar skulla vara negativ spänning till grafiska displayer, medan de alfanumeriska klarar sig med bara positiv.
Det är möjligt, men det är inte det som är skillnaden.
Det är "standard temp range" (från 0 C) kontra "extended temp range" (även "frysgrader")
Standard har normalt 0-5V kontrastspänning, extended har negativ kontr spänning.
Och självklart kan både alfanumeriska och grafiska LCD'er vara standard eller extended temp range...
