"Labbagregat" med 3-fas vridtrafo
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Har lite funderingar på att bygga ett labbagregat med en motorstyrd 3-Fas vridtransformator jag har haft liggande ett tag.
Grundidéen är att spänningen från vridtrafon ställs in så att den efter likriktningen hamnar ett antal volt(10-20v?) över den tänkta utspänningen och som man sedan reglerar ner med en linjär regulator.
När man sedan byter utspänning så ska transformatorn automatiskt ställa om sig om det nu inte bara handlar om en finjustering.
Nackdelen i detta utförande är att man inte får någon galvanisk isolation mot nätet utan isolertrafo.
Än sålänge handlar det bara om lösa funderingar och jag har ännu inte bestämt mig än för om jag har ett nog stort behov av detta eller om det kanske räcker att bara likrikta och glätta utspänningen när jag behöver en högre reglerbar likspänning.
Alla idéer och synpunkter är välkomna. :)
Re: "Labbagregat" med 3-fas vridtrafo
har haft samma funderingar, men då med trefas isolationstrafo med
finns bara nackdelen med tyngden
att ha en motor för vridtrafo vore även bra vid en batteriladdare för 12v,
tummen ur e.t.c :oops:
Andy
Inlägg av Andy »
Jag har en gång i tiden hjälpt en bekant att bygga ett 0 – 120V 2A stabiliserat agg. detta med hjälp av en vridtrafo en vanlig trafo 230/110V och en liten elmotor med växel på vridtrafon som styrdes för att hålla konstant spänning över sluttransistorerna.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Grym:
Har du inte byggt den än? :shock: ... :D
den är i drift, men inte med automatstyrning och stabbad utspänning via trissor :)
