Fråga om moderna frekvensstyrda (fastighets)tvättmaskiner
Hej! Har en liten rent nyfiken fundering angående dagens frekvensstyrda fastighetstvättmaskiner. Återmatar dessa energin till elnätet vid t ex inbromsning (från centrifugering)? Jag har lyft på locket till dessa och kikat på bl a motorstyrningskortet men inte hittat några bromsmotstånd. Vet att det finns något som heter likströmsbromsning och som kan användas vid asynkronmotordrift. Kan det vara något som används? Har också märkt att om trumman råkat i lätt obalans vid centrifugering, så bromsas den inte alls vid centrifugeringens slut. Varför? Maskinen/erna är av typ Electrolux W4130H.
Re: Fråga om moderna frekvensstyrda (fastighets)tvättmaskine
Kan med stor säkerhet säga att de iallafall inte dumpar tillbaka till nätet, hur de bromsar vet jag inte men det bromsar ganska mycket bara med magnetiseringsförlusterna i motorn.
Speciellt om de har på lite högre spänning på motorn.
Varför de inte bromsar vid obalans har jag inte en aning om men å andra sidan kan jag ju fråga nån på jobbet om jag kommer ihåg det.
Jag jobbar där de tillverkas, med att laga maskiner som tillverkar delarna de tillverkas av.
