Solcell+12V batteri, för många ampere?
ohlstedt
Inlägg av ohlstedt »
Hej planerar att köpa följande solcell med tillhörande regulator : art nr: 44025 hos kjell o c/o, tänkte koppla in följande batteri: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... F-batteri/ med art nr: 8021053 Biltema rekomenderar att detta batteri används tillsammans med solcell, batteriet har 105 Ah, är inte det för mycket ampere? om man ex ska koppla in följande produkt: http://www.biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=80-502 så står det att den klarar max 30Ah? hur går det ihop?
ytterliggare en fråga, begränsar solcellens regulator amperestyrkan i utgångarna på regulatorn? det kan väl inte komma ut 105Ah till de 12V produkter man väljer att koppla in ex: http://www.biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=14-219
Tacksam för svar
Re: Solcell+12V batteri, för många ampere?
Ackumulatorn kan fint laddas av solpanelet.
Men uttaget tål max. 30A och inte 30Ah! Det är en våldsam skillnad mellan dessa 2 enheter.
Det som kommer att belasta ditt UTTAG är vad du petar i, inget annat! Ska du koppla i en grej som duger 100A kommer uttaget att eldas upp men är det en mobilladdare är det ingen fara någonstans.
ohlstedt
kan någon förklara för en lekman vad skillnaden på 30A och 30Ah är?
30 A är en ren ström
30 Ah är ström gånger tid, ex ett batteri på 30 Ah så är den slut efter 30 timmar om man tar ut 1 A eller 1 timma vid 30A
eller 2 timmar vid 15A , med en viss försämring i kapacitet om man tar ut för mycket ström
30A är en ström på 30 Ampere
30Ah är 30 Ampere timmar. det vill säga strömmen gånger tiden. Det kan vara 3A i 10timmer eller 300A i 6minuter. det brukar användas för att mäta storleken på batterier. Tillsammans med spänningen kan man då räkna ut energiinnehållet.
ohlstedt
Har A något med watt att göra? om något föbrukar 100W kan man räkna ut hur länge produkten kan användas med ett batteri på 100Ah etc?
Regulatorn som tillhör panelet kan ladda med max 3,4A kan man då räkna ut hur lång tid det tar att ladda upp ett tomt batteri till 100Ah?
electronix
Inlägg av electronix »
W= U*I. Alltså effekten(W)= spänningen(U)* strömmen(I).
GFEF
Inlägg av GFEF »
Brukar inte testmetoden vara ?
0.1 * antal Ah
30 Ah betyde 3[A] under 10[h]
Inte troligt att det kan ge 30[A] under en 1[h]....
volt * ampere = Watt
100W/12V=8,3A
100Ah/8,3A=12h
100Ah/3,4A=29h
Mattematiskt i alla fall. Sen tillkommer ju verkningsgraden i batteriet mm.
electronix: Normalt använder man P för effekt. Att blanda enheter och storheter är ingen bra idé.
GFEF: Det finns batterier som kan laddas ur på några minuter och andra som inte bör laddas ur på kortare tider än dygn.
Nu är det rent matematiska svar.
Amperé (A) är ett mått för hur mycket ström som går i ledningen. Anges oftast "I" i uträkningar.
Volt (V) är ett uttryck för spänningen mellan 2 punkter. Anges oftast "U" i uträkningar.
Watt (W) är ett uttryck för effekt. Anges oftast "P" i uträkningar.
P = U * I
U = P / I
I = P / U
Kallas "Ohms lag"
När man blandar in tid i det hela är det för att beräkna energimängd.
Om en sak drar 100W kan man räkna ut att den vid 12V drar (100W/12V=) 8,333A.
Om ditt solpanel då kör full patte kan det ladda upp ackumulatorn från hel tom till full på (teoretisk) 105A/3,4A = ung. 31 timmar.
Men då svenska förhållande inte medger mer än runt hälften av effekten blir det alltså dubbel så lång tid minst.
Sedan tillkommer den kemiska ineffektivitet som gör att man ska ladda in runt 1,3 gg så mycket som man laddar ur.
electronix
Danei: Jo jag vet, läste bara frågan och skrev lite väl snabbt där.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hyggligt ineffektiv pryl den där grejen på Kjell. http://www.kjell.com/?item=44025
60W solceller men kan max ladda ett batteri med 3,4A.
Så om man får 60W (ho ho god jul att det kommer att hända) så blir det 13,4V 4,5A. Man kan ju undra var den lilla boxen gör av med den resterande 15W? Kokar ägg i smyg kanske? Lägger dom i innerficka och säljer på svarta marknaden? :wink:
Eller så tycker man att 75% verkningsgrad är helt ok år 2010? :humm:
Ja ja. Frågan om hur stor batteri man ska har är ju mer baserad på hur man kommer att använda det. Solcellen kommer max att trycka i ... 25Ah per dag... max asså.
Man kan ju ... om man vill göra det enkelt för sig ... dra en analogi med en vattenhink. Om hinken max kommer att fyllas med 25liter vatten per dag hur stor hink bör jag ha? Det beror på hur du förbrukar vatten!
Ska den fyllas under 10 veckor och få besök i 1 vecka så är det ju vettigt med ett stort batteri. Ska det fyllas under 10 veckor och samtidigt tömmas under dom 10 veckorna så, kanske inte...
netrunner
Om man är lite mer realistiskt ... och det är jag inte för att alla miljö-muppar ska bryta ihop och gråta ... eller ok, det är ganska kul det också men framförallt så får man något som faktiskt ... ja, ni vet FUNKAR i verkligheten!
Det finns alternativ solkraft, sådan sol som lyster för några miljoner år sen på träd som blev ätna av dinosaurier som dog och blev fossilerad, mer känd som retro/antik-solkraft eller olja. Du befriar även en massa CO2 som suttit i fängelse i jordens inre en mycket långa tid. Frihet frihet, fly till plywood-skogen. Klappa dig på huvudet och känn dig som Robin Hood... typ.
Fördelen är givetvis att den har ... till skillnad får solen, en smidig "av/på -knapp".
Vi har då mes-modellen 650W. För 995kr:
Samt den mer "jag har hår på bröstet och skjuter min egen lunch modellen" 2000W. För 2295kr:
Här blir allt väldigt orättvist mot lilla solen. Den minsta ger mer än 10ggr vad som är max för solcellerna. Båda två kan ladda ett redigt bilbatteri snabbare än vad som är rekommenderat. Anta att man bara köra 2 timmar per dag. Den lilla kan fylla 2st 12V 65Ah på den tiden. Den stora kan fylla 5st.
PS. Varför är det en röd triangel på flaskan med hostmedicin?
Och en laddningsregulator behövs inte helt enkelt! Ackumulatorn tål fint att stå med "full tryck" på solpanelen så det enda som behövs är en diod för att stoppa strömmen att gå baklänges när det är mörkt.
Kommer man under 1/10C kan den stå obegränsat och panelen befinner sig på 1/30C.
