etsa enkelsidigt kort, jordplan på komponentsidan?
carlknut
Inlägg av carlknut »
Ska för första gången etsa.
Är färdig med pcb layouten och har dragit alla ledare på en och samma sida av kortet, men har ett laminat med koppar på båda sidor.
Ska all koppar etsas bort från komponentsidan eller brukar kan man utnyttja den som jordplan?
Swech
Re: etsa enkelsidigt kort, jordplan på komponentsidan?
Inlägg av Swech »
Lägg upp en bild på skapelsen :)
Swech
carlknut
Här kommer en bild. :)
Har använt mig av EAGLE.
Bör jag öka avstånden mellan ledarna och kopparplanet(jordplanet)?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tejpa över hålen på komponentsidan och skär till med en skalpell och i med det i badet igen.
Vissa konstruktioner bör man undvika att ha jordplan på andra sidan tex VCO för högre frekvenser.
carlknut
Ska jag etsa bort kopparn endast vid hålen eller hur menar du?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja annars finns risk för kortslutning misstänker jag.
carlknut
hehe :D
Smart, då slipper jag etsa bort hela lagret.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Eventuellt kan du ta ett större borr och grada ur hålen.
Blir kanske snyggare?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
För att göra kortet lite lättare att etsa så kan du möjligtvis öka avståndet något mellan jordplan och ledare.
