Liten Bensinmotor o Bilgenerator. STARTHJÄLP
choppertony
Inlägg av choppertony »
Jag funderar på om det skulle gå att ta en liten bensinmotor, t,ex till en grästrimmer o koppla ihop den direkt på en bilgenerator. Montera allt på en liten ram, eller en alu-skiva. Sedan ta och montera fast startkablar i kopplingarna på generatorn. Alltså ta bort 2 klämmor o koppla in dem. Sedan ha paketet med i bilen som starthjälp om det behövs... Det skall ju helst bli så litet o lätt som möjligt.
Är man ute längs med vägen så e de inte alltid folk stannar, eller om man e i skogen .På vintern får vi ibland parkera 2 km från huset.mm,mm Är det en tokig Idé ?
Krävs det någon större kraft för att sätta fart på generatorn? Motorn kanske e för liten?
Och en annan fråga. Någon som vet vart de säljer små billiga bensinmotorer som skulle kunna vara lämpliga...Ju billigare desto bättre.
Man kan ju köpa spitternya batterier till bilen innan vintern. Men de e ju ingen sport :)
Re: Liten Bensinmotor o Bilgenerator. STARTHJÄLP
funkar bra
ev kanske man ha får ha en laddregulator man kan ställa ner strömmen om inte motorn orkar
motorer, röjsågar eller vattenpumpar, gamla motorsågar
har haft samma funderingar men istället en adapter till motorsågen, så man bara byter klinga till en med generator på
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Annars kan man köpa ett färdigt litet elverk för runt 800kr. Dom flesta har en utgång för batteriladdning. Om inte så kan man ju ha en vanlig batteriladdare i bilen.
Då har man nytta av aggregatet även vid strömavbrott och liknande.
Jag tvivlar.
Jag har testat med dubbla parallellkopplade generatorer, och inte ens då fungerade det.
Batteriladdning ok, men inte starthjälp.
Köp en Booster istället.
Generatorerna klarar inte erforderlig startström, så det funkar inte.
japp, dom där små elverken klarar att ge 5-10 A 12v, räcker för att nödladda ett batteri
men med 30-50A så kan man få lite kräm in i batteriet efter några minuter
mrfrenzy
Oavsett om man har ett sånt litet färdigt elverk, eller nån hembyggd sak så måste man ju köra en stund så batteriet får laddas upp. 5-10 minuter brukar räcka (jag har själv gjort detta).
Min är på 15A, det räcker för att få in lite kräm i batteriet, framförallt blir det varmt vilket hjälper enormt på vintern.
Andy
Inlägg av Andy »
Det fungerar säkert med tillräckligt stor generator (och motor för dito) eller att man kör den mot batteriet en minut innan man startar objektet.
choppertony
elverk för 800 låter billigt om de funkar.
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
billiga elverk brukar finnas på typ ÖB, jula, rusta. Brukar variera mellan 600-900w och drivs av en rätt högljudd 2taktsmotor :)
Men billiga är de och de brukar fungera ok också.
min personliga önskan vore en riktigt liten fyrtaktare med lämplig generator på, så lätt och smidig man kan få om man vill ha ut ca 10A konternuerligt
inte för att jag sett någon men förr eller senare så
mrfrenzy
Det stämmer att dom billiga 2-taktarna är fruktansvärt högljudda, men det är ju lätt avhjälpt med en lång skarvsladd ;)
grym: har du kikat på Hondas små inverterverk? 52dB på låglast http://www.hondapower.se/?id=1051
Tänk om man kunde hitta ett litet, säg 1-3kW elverk med vattenkyld diesel, WOW.
mrfrenzy
Det finns några stycken, tex Yanmar och Paguro. Gjorda för marint bruk, men det finns radiator med fläkt att köra till om man vill köra dom fristående.
Paguros stora bullrar 49dB vid en belastning på 6500VA, som en lite äldre diskmaskin :shock:
japp, jag har kollat många gånger på ett sådant inverterverk, någon gång så kanske jag köper ett med :)
men jag hadde velat ha ett aningens mindre och med enbart 12v
dieselelverk vore underbart, då ville vattenkyld och möjlighet till att koppla in det på acctankarna
fanns faktiskt kinatillverkade små dieslar som jag frågade frakt på, men frakten från usa, suck, blev dyr
