mäta talspole på mikrofån
hej
har stött på en jätte go mic som inte vill lira.
antingen är det något med filtret men gissar på kapseln. säkert har den tappats i backen för många ggr.
hur bär man sig åt på rätt sätt för att kolla om spolen är okej?
Re: mäta talspole på mikrofån
får kolla närmare på detta.
min filter insats ser mycket annorlundare ut en den på din blogg...
några kablar råkade gå av när jag öppna den men dom är utbytta och alla lödningar är nyvärmda.
micen är död förutom lite statiska små ljud när man håller i den.
men trafos o spolar igen! hur testar man dom? måste det flyta spänning över dom för att testa eller räcker det att bara ta ändarna o kolla ohm eller henry...???
hittar ingen skolinfo på nätet...
Ok, vilken modell är det du har?
Är det den nya varianten?
Du kan ju resistansmäta/ringa lindningarna.
Personligen tror jag inte att kapseln är kass,
de går sällan sönder trotts att de får stryk.
kommer inte ihåg just nu vilken modell...
men den är nog inte av dom äldre.
svart e den.
filter switchen sitter som en krage på xlr/filter hylsan med markeringen "s" till "m".
svart e den.
Det gör den på samtliga 421:or.
Jag tror det finns tre modeller om jag inte minns fel.
Hur som helst, plocka väck kapseln och mät.
Om du saknar mätinstrument kan du ju löda på en XLR kontakt på den och lyssna utan filtret.
EDIT: Utan fantommatning!
