Windows XP 32-bit på 64-bit dator
vojnik
Inlägg av vojnik »
Är det möjligt att installera Windows XP 32-bit på 64-bit dator?
Får felmeddelandet att hal.dll saknas eller är skadad när jag startar upp datorn efter installation.
Kan det vara så att hal.dll är för gammal och inte har stöd för 64-bit?
Mathias@Åland
Re: Windows XP 32-bit på 64-bit dator
Inlägg av Mathias@Åland »
Jo det går alldeles utmärkt att köra 32-bitarsmjukvara på en 64-bitarsmaskin.
Så det är inte det som är problemet.
Men jag skulle börja med att kolla HDD och RAM. Finns memtest86+ för att testa minnet.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Googla på hal.dll många träffar hur man fixar problemet :vissla:
M.v.h
Chaf
Norpan
Inlägg av Norpan »
Vilken processor är det?
Standard X64 plattformar kör problemfritt XP-32
Hur det är med IA-64 vet jag inte.
Troligtvis är det så att XP32-X86 inte snurrar på en IA64 dock.
Däremot går det bra med en X64
Det är väldigt osannolikt att frågan gäller en IA64 baserad maskin !
IA64 (Itanium) är ju en *helt* annan arkitektur som (idag) inte kör kod
baserad på gamla Intelarkitekturen alls. Före 2006 hade IA64 hårdvarustöd
för gamla arkitekturen, men den var så dålig så i och med releasen av
Montecito så togs den bort och ersattes med en mjukvarubaserad emulering.
Det som brukar kallas X86-64 eller X64 är alltså den gamla arkitekturen
med 64-bit utökningar. Processorerna är dock helt 32-bit bakåtkompatibla.
IA64 är lite speciell med sin WLIW arkitektur med upp till 3 instruktioner
i varje 64-bit "ord" och stället väldigt höga krav på att kompilatorerna
optimerar koden eftersom processorn saknar den dynamiska optimering
(Out-of-order execution o.s.v) som låg i t.ex Alpha och likande arkitekturer.
För den nyfikne : http://en.wikipedia.org/wiki/Itanium
Johanb
Inlägg av Johanb »
Bara 64-bitars säger ju inget om vad det är för arch, min U10 trivs tex inte nå vidare med XP :)
Nej, men någon som frågar om Windows på en "64-bitars dator"
har *säkert* inte något annat än en X86-64 arkitektur.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Visst är det så.
Kan ju va nån som fått en gammal IA64-server, problemet är ju att TS inte talat om vad det är för maskin.
vojnik
Inlägg av vojnik »
Processorn som jag har är en AMD Athlon 64 X2.
Problemet löste sig genom att jag installerade om allt igen.
Konstigt var att filen hade lyckats bli skadad trots att filen precis innan omstart hade blivit installerad. CRC-kontroll borde ha tagit hand om det.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Kommande diskras? Dags att göra en ytkontroll kanske?
Kör "chkdsk C: /F /V /R /B"
