styra relä när telefon ansluts till laddare
kvaark
Inlägg av kvaark »
Jag har försöt att bygga en omkopplare till ljud anslutningar..
jag har bara en aux ingång på stereon men tre apparater jag vill koppla dit..
tanken är att när jag sätter telefonen i bockningsstationen så ska ett relä koppla om ifrån tvn till telefonen..
det va beskrivningen nu till problemet
det är 5v till laddningen av telefonen så de tänkte jag använda som styrsignal
tänkte om man kapar tex pluskabeln och kopplar in reläet i mellan = fungerade inte - reläet reagerade inte och inte heller telefonen
tänkte om jag provar med en transistor som styr reläet = fungerade inte heller
alltså jag vill ha hjälp med att bli in vinkad på rätt håll.
slft
Skype: sm6xwe
Re: styra relä när telefon ansluts till laddare
Inlägg av slft »
hej
du kan koppla in ett lågohmit motstånd i serie med +ledningen och känna av strömförbrukningen som drar reläet
har en ritning i boken 555kretsar som kopplar om en cd ingång på samma sätt
pm den när jag kommer hem och hittar den
//Ola
kvaark
Inlägg av kvaark »
Ok
då gissar jag att jag får ta och leta fram en 555a i kväll då!! :)
tack
Andy
Inlägg av Andy »
Om batteriet är fulladdat eller blir fulladdat så faller reläet igen med den lösningen.
Det kanske går att sätta dit en liten microswitch som mekaniskt känner att moben är i hållaren?
Det måste väl vara bättre att göra en audio-styrd switch? D.v.s. när det kommer ljud från telefonen kopplas den in till förstärkaren.
Det var väl uppe i nån tråd för inte så länge sen hur man bygger en lämplig sån?
kvaark
Inlägg av kvaark »
jag hoppas på att telefonen drar tillräckligt mycket ström från laddaren även i fullladdat läge men jag vet inte det ännu.. en ljud styrd krets skulle kunna vara något faktiskt.. läste den tråden men jag kan inte hitta den nu.. måste vara blind får leta lite till!
kvaark
Inlägg av kvaark »
förresten..
du skriver: boken 555kretsar.. vilken bok är det? den kanske man ska införskaffa sig!
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
Hej igen
boken hette visst 501 elektroniska byggprojekt isbn-91-86898-00-0
tiden sprang ifrån mig ikväll men skannar ochskickar under morgondagen
när jag hittar det i boken
mvh Ola
kvaark
Inlägg av kvaark »
Jag byggde en audio-styrd switch och har nu testat den ett tag ich det är ju fan så mycket bättre en min första ide!! för om jag nu sitter och slötittar på tvn och lyssnar på musik och det blir något bra på tvn så pausar jag bara musiken så efter 10 sec så slår den om till tvn ljud... utmärkt tack för det tipset!!
