Xilinx: Gammal version sökes
björn
Inlägg av björn »
Är det någon som råkar sitta på en version av xilinx som är äldre än dom som finns på xilinx hemsida? Den äldsta versionen som Xilinx har lagt ut är 3.3 och jag skulle behöva öppna gamla schemafiler som är skapade på sent 90-tal tidigt 00-tal (Xilinx använde på den tiden Aldecs "motor" för schema och dessa går ej att öppna med nyare versioner)
Alternativt om någon har tillgång till Aldec Active-HDL så skulle det eventuellt gå att konvertera schemafilerna till VHDL den vägen.
rehnmaak
Re: Xilinx: Gammal version sökes
Inlägg av rehnmaak »
Jag råkade ut för samma problem för några år sedan, då lyckades jag hitta en gammal version på nätet någonstans.
Hursom, jag har foundation 2.1i om du behöver. Den är från 1999.
björn
Inlägg av björn »
Hade varit superbt, jag skickar PM.
ds77
Inlägg av ds77 »
Xilinx har, väl gömt, någonstans "Legacy software" Kommer inte ihåg hur långt bak den går men den var inte lätt att hitta... kan göra ett försök ikväll
björn
Inlägg av björn »
Tack för hjälpen, rehnmaak har fixat 2.1i till mig.
Jag letade tidigare på Xilinx sida men hittade endast servicepacks till så gamla versioner. Jag misstänkte också att man när man letade i deras struktur manuellt skulle kunna hitta men jag lyckades inte iallafall.
/B
ds77
Inlägg av ds77 »
http://www.xilinx.com/tools/classics.htm
Där var sidan jag tänkte på.
björn
Inlägg av björn »
Just det, det var dör jag hittade v3.3, den är dock för ny.
