2 frågor: Spänningsindikator och jord på kretskort
Fred
Inlägg av Fred »
Hej Hej
Två frågor från en total nybörjare som vill lära sig lite:
1 - Vad föreslår den allmänna expertisen om jag vill bygga en spänningsindikator med lysdioder för ett batteribaserat system. Det är ett mindre kretskort med 3volts batteri som strömkälla och jag vill alltså direkt på/i anslutning till kortet koppla 6 lysdioder som visar spänningen i batteriet med 0,5 volts intervall. Billigt får det gärna bli också :-)
Har kikat på LM3914 men om jag fattat rätt behöver den en sekundär strömkälla (annan än den som skall mätas) för att funka (?)
2 - Med risk for att bli kastad till vargarna med rop om RTFM så skulle det vara trevligt om någon på ett enkelt sätt kan förklara hur man kopplar jord på ett mindre PCB utan "ground plane"? Fattar jag rätt om jag skulle kunna lägga en lite tjockare kopparledning på ett avskilt område på kortet som funkar som jord?
Om någon vill svara så tänk på att jag är nybörjare så ni får gärna svara enkelt… :-)
/Fred
Re: 2 frågor: Spänningsindikator och jord på kretskort
En batterimätare med lysdioder drar ström och kommer att dra ur batteriet.... Det är med andra ord ingen bra lösning. När man använder lysdioder för indikering av batterinivå brukar det kombineras med en knapp så man får momentan indikering.
Din fråga två förstår jag inte riktigt, på ett simpelt enkelsidigt kretskort blir jord en bana som alla andra.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En enkel spänningsmätare med lysdioder är ju att ha zenerdioder med olika värden i serie med dioderna.
Som sagt dock, du bör ha en knapp till att tända dessa lysdioder, annars kommer din ström i batteriet inte räcka länge.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet.
Fred
Inlägg av Fred »
Nerre: Jag tror jag hajar, jord är en "tom" bana på kortet bara antar jag. Tänkte att jord kanske skulle vara något "kraftigare" för att vara en bra 0 referens.
Klas-Kenny: Fattar jag det hela rätt om en zenerdiod släpper igenom spänning "bakåt" när spänningen är över zennerspänningen i dioden? De zenerdioder jag hittar (Elfa) ligger på 2,7 V som lägst. Hur gör/kopplar jag då i mitt fall då jag har 3V som mest och vill mäta i 0,5V intervall?
Att indikatorn ska vara på/av typ tänkte jag redan, glömde skriva det bara. Tänkte använda 10mA lysdioder men har även sett att det finns 2mA miniatyrdioder som skulle räcka för mig.
lgrfbs: Tack!
/Fred
Klas-Kenny
Letade lite nu och de absolut lägsta jag kan hitta är på 1,8v(Farnell), trodde det fanns lägre med men verkar inte så :humm:
De fungerar exakt som du sa ja :)
Hur du ska göra då låter jag någon annan komma med, det har inte jag någon lösning på.
Jord är inte tommare än andra banor, snarare tvärtom. Det brukar vara jord som har flest komponenter anslutet till sig.
När man ritar scheman så är det ju fullt normalt att faktiskt rita jord som en ledare längst ner (eller i mitten om man även har negativ matning). I större scheman så brukar man (tyvärr) ofta sätta en jordsymbol på allt istället (men jag tycker personligen att det försämrar läsbarheten väldigt mycket).
Fred
Inlägg av Fred »
Nerre: OK, jag fattar. I min hjärna blev det bara enklare att tänka på den som "tom".
/Fred
Fred
Inlägg av Fred »
Ingen som har någon mer input på min spänningsindikator?
/Fred
sneaky
Inlägg av sneaky »
Stressad? Det har gått ett par timmar sedan sista inlägget och det är nu mitt i natten...
Med 3V-batteri antar jag att du menar något i stil med en CR2032-cell eller motsvarande? Om jag inte har helt fel så är de användbara ner till runt 2V, det ger dig två steg vid 0.5V/steg.
Ta en kik på urladdningskurvan längre ner på denna sida som exempel på vad som händer med batteriet.
http://www.atbatt.com/s/cr2032.asp
Fred
Inlägg av Fred »
Sneaky: Stressad, inte jag inte... :-) Innan eftermiddagen visste jag knappt vad ett kretskort är och ännu mindre vad komponenterna på det gör. Satsar på brant & snabb inlärning.
Stämmer bra med batteritypen och att det kommer ta stopp vid ca 2V. Så med lite mer tanke bakom så blir det så här:
3V till 2V i 4 steg á 0,25V. Då blir inte noggrannheten för dålig. Jag är beroende av att se hur mycket "kräm" det finns kvar i batteriet.
/Fred
Klas-Kenny
Ska du bara mäta 3-2v är det ju inga problem med zenerdioder.
70-182-86 2v
70-182-94 2,2v
70-183-02 2,4v
70-183-10 2,7v
70-183-69 3v
Inte exakt 0,25v-steg, men nära nog, tycker jag.
Vill du ha exakt antar jag att det skulle gå med endast 2v-zeners och spänningsdelare, blir betydligt fler komponenter då dock.
