Kan inte bränna ljudfiler under MS-Win
Jan-Eve
Inlägg av Jan-Eve »
Jag har problem när jag ska överföra Audacityinspelningar för att bränna CD. Man vill ju spara gamla LP skivor på CD. När jag för över dom i till W-Mediaplayer och drar ut filerna i kanten, så kommer det en rund röd punkt med ett kryss i framför. Det kommer upp en ruta att: Det går inte att komma åt filen. Något om att kanske proxyinställningarna är felaktiga. Jag är ju offline när jag jobbar med inspelningarna. Finns det något annat sätt att kringå detta? Jag har mobilt bredband numera hos Tele 2 och det ska ju inte ha någon betydelse. Tacksam för svar.
Anledning: Rubrik "Datorproblem" doh
swesysmgr
Re: Datorproblem
Inlägg av swesysmgr »
Vill du bara bränna ljudfilerna till CD så testa med ett annat program, t.ex. CD Burner XP eller ImgBurn?
Det går säkert att lösa ditt ursprungliga problem också men du får försöka förklara lite bättre varför du gör som du gör och varför det spelar roll om du är online? Att windows media player inte kan ladda ner låtinformation borde inte förhindra ev. bränning till CD?
Jan-Eve
Re: Datorproblem
Inlägg av Jan-Eve »
Jag är inte uppkopplad på internet när jag spelar in och försöker bränna Cd. När man använder Audacity så efter avslutad inspelning ger man filen ett namn och trycker exportera som Wav fil. Den ligger sedan på skrivbordet och kan ordnas i mapp, men sedan när jag öppnar W-mediaplayer och drar in den i brännarkolumnen så går det inte att bränna. En röd prick med ett vitt kryss. Så gör jag, men det finns nog andra finesser som andra har erfarenhet av. Tacksam för svar! Hälsar Jan-Eve.
Re: Datorproblem
Kan Windows Media Player verkligen bränna media som inte är importerat i dess mediabibliotek?
Jag tror att om du lägger filerna under Mina dokument/Min musik så kommer WMP att importera dem till sitt mediabibliotek och sen kan du bränna dem.
Jan-Eve
Re: Datorproblem
Inlägg av Jan-Eve »
Hej! Nu fungerar det. Jag bockar o tackar! Detta forum löser allt snabbt o elegant, verkligen ett bra forum. Allt är enkelt bara man kan det... Hälsn.J-E.
