fräsbygge
svanted
fräsbygge
Inlägg av svanted »
hej
har just införskaffat en mindre metallfräs som jag ska förse med stegmotorer...
men frågan är hur stora de behöver vara?
misstänker att det är vilket material man ska fräsa som avgör vilken kraft som behövs...
vill nog kunna fräsa allt fräsbart....
är det stegmotorer som gäller eller ska man använda servon?
ngn som har synpunkter?
/svante
FormerMazda
Re: fräsbygge
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen!
Börja med att ge oss mer info om maskinen du köpt. Helst modellbeteckningar med mera, men finns inte detta så vill vi se bilder och få så utförlig beskrivning som möjligt om hur axlarna är byggda. Kulskruv? Trapets? Vi vet ju inget.
Sen kommer nog svaren/gissningarna kunna komma till dig.
svanted
Re: fräsbygge
Inlägg av svanted »
hej å tack.
den heter nåt på "Mark VII" eller IIV ?? skruvar, ja, med kulor? hmmm knappast ska undersöka?
tar en bild på den i kväll...
/svante
petterMAN
Re: fräsbygge
Inlägg av petterMAN »
Ifall du har en kulskruv borde den se ut i stil med denna:
Annars kanske du har trapetsstänger?
Gängstänger kan man ju också ha, men knappast på en kommersiell fräs.
svanted
Re: fräsbygge
Inlägg av svanted »
den är väldigt likt denna Arboga A6043 fast äldre...
svanted
Re: fräsbygge
Inlägg av svanted »
den ser alltså ut såhär...
den har trapetsskruvar...glappa dessutom...
har läst runt på forumet och fått lite idéer...
ska nog byta till kulskruvar och se över alla lager.
och tillverka fästen för stegmotorer för direktdrift på skruvarna...
dessutom är tvärsliden ganska kort man borde kunna förlänga den...
var köper man kulskruvar billigast? ebay?
såg ngn här som monterat automatsmörjning på prismorna? är det att rekommendera?
Cano
Re: fräsbygge
Inlägg av Cano »
Jag har monterat centralsmörjning på min maskin. Ett "pump" innan jag börjar köra.
Jag har i och för sig bara kört i tomme med min maskin men så här långt fungerar det över förväntan.
Det som gjorde mest var nog att jag borrade och slipade in oljekanaler så man får oljan där den ska vara samtidigt som den trycker ut smuts.
Mitt bygge:HQ400
svanted
Re: fräsbygge
Inlägg av svanted »
läste om just ditt intressanta projekt...
förstår om prismorna på en cnc är utsatta då de blir ett d-a gnidande om den står och jobbar i flera timmar....
fräser man manuellt känner man ju om det börjar gå tungt.
men en cnc som går tungt och kuggar om ngra steg och så blir objektet förstört.
och med centralsmörjning slipper man just det förebyggande underhållet att rengöra och smörja som säkert är att glömma....
vet inte hur jag ska få tid med detta projekt.. :O(
får nog prioritera upp det då det är en hög önskan är att kunna "tillverka" i autocad och sen fräsa ut det i metall eller trä..
men men, oljecentralsmörjning och trädamm....hmmmm....geggigt?
Re: fräsbygge
Kapsla in så gott du kan och se till att ha ett effektiktivt utsug så slipper du dammet.
svanted
Re: fräsbygge
Inlägg av svanted »
har just avfettat och rengjort alla delar i bordet...
massor av torkat fett överallt...
behåller trapetsskruvarna tills vidare och med paraffinolja i alla delar går den riktigt lätt men...
är helt novis på cnc, jag antar att man kan kompensera styrningen för glapp i skruvarna, så att den vid varje vändning
kompenserar för, i mitt fall 0.25 mm? eller är det vits att försöka få bort allt glapp?
så var det det där med stegmotorer, ngn som har tre st att sälja...
LaRdA
Re: fräsbygge
Inlägg av LaRdA »
Man KAN kompensera vändglapp till en viss del i mjukvaran men det brukar inte vara någon höjdare när det är så pass mycket glapp som 0.25mm, så mjukvarukompensering är den sista utvägen.
Så det som gäller är att i första hand bygga bort allt glapp.
Joej
Re: fräsbygge
Inlägg av Joej »
så var det det där med stegmotorer, ngn som har tre st att sälja...[/quote]
Har nog några motorer o styrkort att sälja, beh. veta hur pass kraftiga.
Någon annan här kanske kan hjälpa dig med att passa ihop mina kort med motorerna.
krille356
Re: fräsbygge
Inlägg av krille356 »
Du måste tänka på att friktionskonstanten gjutjärn till gjutjärn är ganska stor om man jämför med de som bygger med linjärstyrning. Även slipstick är ett problem, de flesta som man ser konverterar en sådan här maskin till CNC installerar ett one shot oil system för att delvis komma från slip stick och sänka friktionskonstanten.
Om du inte byter till kulskruvar kommer du behöva ytterligare större motor då trapets har en verkningsgrad på 20-40% medan kulskruvar ligger uppåt 90%, så med trapets behöver du dubbelt så starka motorer än vad du behöver om du väljer kulskruvar i stället.
Mitt råd är att du undersöker noga vad du behöver innan du börjar handla för annars är nog risken ganska stor att det blir dyrare i slutändan eller att man tröttnar för att det fungerar dåligt...
Tänk även på att det är motordrivarna i kombination med motorn som får ut effekten på motoraxeln, så det är lämpligt att välja båda med omsorg.
svanted
Re: fräsbygge
Inlägg av svanted »
gillar liknande projekt för man vet aldrig riktigt var de slutar... :)
har just mätt att bara för att flytta fräsbordet(tvärslid), kanske inte helt välsmort men det krävdes
c.a. 2.2 Nm...(550g/0.5m) :? utan skruvstycke.
hur mycket kräver själva fräsningen i kraft mellan frässtålet och arbetsstycke?
ngn som provat med teflonbeläggning på glidytorna?
min fackordlista:
slip stick = ?
gissar på "plötslig glid fastsugning"
/svante
Dr. Rob
Re: fräsbygge
Inlägg av Dr. Rob »
Kan inte hjälpa med konverteringsfrågor, men den maskinen såldes i flera år (90-tal++) av Knuth / Brännhylte maskin.
Minns inte spec, men infot hittar du i någon av deras gamla kataloger. (råkar inte hå någon i närheten här, tyvärr)
