Trigga Ultraljud
zeus
Trigga Ultraljud
Inlägg av zeus »
Ska använda ultraljud till ett projekt. Ska trigga på rörelse ca 8 meter bort. Lyckas få triggning på max 20m, så räckvidden är helt ok.
Har fått det att funka hyfsat annars med, men loberna på sändaren stör ut i vissa lägen.
Hur kan jag gå ifrån det problemet? Vill alltså bara att det triggar när något är inom mittenlobben.
http://www.vydas.co.uk/PDF/MP/TR-89%20D ... 0721-v.pdf
Använder typ 23. Monterade med cc 50mm.
Kanske finns det annan UL med bättre data?
zeus
Re: Trigga Ultraljud
Inlägg av zeus »
Ingen som vet hur man gör för att mäta långt med bara en lobb(Smalt) med hjälp av ultraljud?
strombom
Inlägg av strombom »
Den här kanske har tillräckligt smal lob: http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=9009
Annars, testa med en liten parabol.
zeus
Inlägg av zeus »
Tack för tipset!
Den verkar dock ha för kort räckvidd, bara 6 m...
Hur menar du med parabol? Lobberna kommer isf bara studsa runt och ge störningar, eller tänker jag fel?
jako
Inlägg av jako »
Du kan prova med kollimatorer som skärmar av ultraljudsändarens sidolober....
Lycka till
zeus
Inlägg av zeus »
Som denna?
Verkar kunna funka. Ska testa med något liknande. Har man bara rör verkar det som de studsar ut igen...
zeus
Inlägg av zeus »
Av en slump hittade jag denna:
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/s15e.pdf
På sida 14 förklarar de hur man bygger ett horn.
Om någon läst mer om tekniken så säg till!
