Sänka spännings-intervall på fyrkantsvåg
jema
Inlägg av jema »
Halloj!
Jag undrar om man kan sänka en fyrkantsvåg, tex från +/- 5v till +/- 1v utan att påverka fyrkantsvågen, bla i hz?
Har sett att man kan sätta en transformator, men hittar ingen bra "trafo for dummies" och funkar det med vilken trafo som helst?
/MVH Mattias
bos
Re: Sänka spännings-intervall på fyrkantsvåg
Inlägg av bos »
Det jag kommer på på rak arm är en klippkrets med diod(er). Står om det i så gott som vilken elkretsanalysbok som helst.
xxargs
Inlägg av xxargs »
beror på vad du skall driva... och vilken frekvens.
En trafo leder inte över DC-spänning och har begränsad frekvensområde.
använd ett par motstånd som spänningsdelare om det som skall drivas är högimpedivt, se http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider
är det lågimpedivt så får man räkna inkopplade lasten som en del av ena delen av motståndet i spänningsdelaren.
Är det väldigt lågimpedivt/variabelt så får man använda OP-amp eller buffer där förstärkningen är satt så att spänningen är bara +/- 1 volt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du låter din spänningskälla driva den här kopplingen med en resistor i serie
så kan du få önskat resultat. Beror lite på frekvensområde vilken op som passar bäst.
jema
Inlägg av jema »
Det är en digital signalkälla till en DAC.
Det verkar som voltage divider is the shit. Tack för hjälpen!!
4kTRB: Vad är det där för något? :humm:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En I till U konverterare.
Om du kopplar 1k mellan spänningskällan och - ingången...
5V/1000 ohm = 5mA
Om R= 1V/5mA = 200 ohm så får du 1V ut (inverterat om du inte vänder på din spänningskälla)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En sån här kanske?
jema
Inlägg av jema »
vet inte vad det är heller...
:roll:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hoppas det ordnar sig utan kunskaper.
Du får bli forskare som pionjärerna på 1800-talet!
