T: Framtagning av kopplingsschema och komponentlista
HCP
Inlägg av HCP »
Ja, detta är egentligen en följetång av denna tråd -> http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=44862
Fast nu går vi lite på allvaret :)
Ber om överseende om jag använder fel uttryck eller namn på komponenter, jag är inte expert på området utan vet bara vad jag vill ha :)
Vad jag vill uppnå:
Exakt samma funktion som på filmen nedanför, fast möjligheten att använda 1, 2 eller 4 lysdioder per "kanal", om vi nu kallar höger och vänster för varsin kanal.
Funktionsbeskrivning, vänster diod blinkar snabbt 2ggr, sen blinkar höger diod 2ggr snabbt och så fortsätter det.
Exakt spec. på dioderna kan såklart erhållas, alternativt om andra dioder än de jag har bör användas.
Vad jag vill ha
- Kopplingsschema, hur jag ska löda ihop de olika delarna.
- Komponentlista, vad som behövs och vart det kan köpas
Strömförsörjning
Istället för drivas via batteri som på förra bilden, så vill jag kunna driva dem via 2st AA batterier, ett 9v batteri eller sådan "eliminator" man kopplar i väggen.
Jag förmodar att antalet dioder reglerar vad man behöver för försörjning.
Krav
Jag vill inte ha ett kretskort som är 5x5cm, för det får inte plats. Utan lösningen ska vara så nära, storleksmässigt som på bilden nedanför.
Samtidigt hålla nere komponentkostnaden, om samma funktion kan uppnås med andra/billigare komponenter så bör denna användas.
Min kunskap begränsas till att löda och läsa kopplingsscheman och förstå vad jag gör, däremot är jag urdålig på att förstå de enskilda komponenternas funktion eller möjligheter, utan att någon talar om det ;)
Ersättning
Då jag antar att Ni som är insatta, löser detta på under en timme, är väl 400kr i fickan lagom slant.
Kan köra via Paysongaranti om så önskas, så ser ni pengarna, men de släpps när Du är klar med "arbetet"
För dig som visar framfötterna finns mer jobb!!
Skicka PM eller så med intresseanmälan, du bör dock ha något att visa upp som referensobjekt som styrker att du vet vad du gör :)
Filmen som visar funktionen
Hur den krets jag fått tag på ser ut
http://www.quiba.se/led1.jpg
ToPNoTCH
Re: T: Framtagning av kopplingsschema och komponentlista
Inlägg av ToPNoTCH »
och den skall startas genom skakning ?
Hoppsan hoppsan..... :bravo:
HCP
Inlägg av HCP »
ToPNoTCH skrev:och den skall startas genom skakning ?
oops, nej, via knapp :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur vill du ha det utformat, "bara" kopplingsschema och komponentlista, eller ska det vara PCB-layout så du kan göra/anlita någon att göra kretskort, eller vill du bygga det på Veroboard eller vad?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hur skall den stannas?
När knappen släpps upp eller genom tid, om tid hur lång?
Vet du exakt hur du vill att mönsterkortet skall se ut?
Hål eller ytmonterat?
VILKEN av de föreslagna strömförsörjningarna gäller? 2*AA eller 9V, fast 3*AA är att rekommendera (mest energi för pengarna), väggvårta funkar med vilket som.
Hur skall strömförsörjningen anslutas?
Skall dina 1,2,3 eller 4 dioder sitta på mönsterkortet?
HCP
Inlägg av HCP »
Start-stop
Tryck-knapp så att den kör på tills man trycker på knappen igen, knappen på egen kabel ut ifrån kortet.
Utseénde
Har ingen tanke på hur det bör se ut, dock får det inte överstiga 2,5 x 5cm
Hål eller yta
Ptja, kostnadsfråga. Känns lite som att ytmonterat är billigare ?
Jag kan ha fel, är inte insatt
Strömförsörjning
Som sagt, helst att den klarar strömadapter man pluggar i väggen, finns ju i 5, 9, 12, 15, 18 o.s.v.
Men batteri funkar också, som nödlösning, känns lite som att det beror på vad man monterar dit också, 2st lysdioder lär ha lite annan förbrukning än 8st.
Anslutning, lödning på två punkter duger gott, då t.ex. batterierna sitter en bit ifrån kortet.
Lysdioderna
Sitter på kablar ifrån kortet
HCP
Inlägg av HCP »
Klas-Kenny skrev:Hur vill du ha det utformat, "bara" kopplingsschema och komponentlista, eller ska det vara PCB-layout så du kan göra/anlita någon att göra kretskort, eller vill du bygga det på Veroboard eller vad?
Inledningsvis veroboard.
Förfrågan på produkten är inte sådär jättestor, PCB-layout får man ta i ett senare skede om det blir aktuellt isåfall, så det är inte en del av uppdraget just nu.
Blir lite pill för mig, men de kan jag svälja.
Edit, nu vet jag ju inte vad för komponenter som krävs eller om det blir en sjujäkla pillande.
limpan4all
Hålmonterat klarar du självt men inte ytmonterat (inte på 100 kort iallafall).
Är din tid gratis eller får monteringen kosta något?
Vägvårta är definitivt att föredra, och anslutning via kontaktdon inte lödning.
limpan4all
Ett schema kan man väl enkelt peta ihop på en timme (redan klart lösningsmässigt men inte schemaritat) men skall det vara dokumenterat, svara på frågor mm då vete fan om jag är road alls.
Veroboardlayoutsförslag aldrig i livet inte från mig.
HCP
Inlägg av HCP »
Om vi halkar iväg på ett sidospår fram och åter.
En ren gissning, vad kan om vi leker med tanken 30st PCB kosta att tillverka för detta ändamål ?
Jag själv har noll koll, en fingervisning duger gott!
Så får jag ta ställning till hur det ska göras.
Något säger mig att det är dyrt, men jag kan ha fel.
Vad gäller frågor, inga
Sålänge schemat går att följa och funktionaliteten finns där, vilket jag inte tvivlar på för rätt gubbe som designar ;)
Inte heller dokumenterat, bara en fin lista där jag kan beställa grejjer och ett schema hur det ska monteras/lödas.
Om det nu blir att jag kör på kretskort som ska designas så ökar såklart ersättningen (som en fotnot.)
limpan4all
Måste betalningen att ha spårbarhet eller är det rostfritt?
HCP
Inlägg av HCP »
Vitt, svart, bakom gardinerna, under bordet.
U name it :roll:
limpan4all
Skicka ett PM med telefonnummer så ringer jag om en stund.
HCP
Inlägg av HCP »
Somnade i soffan, har skickat pm nu ;)
