Termostat slutande 3-5 grader, brytande 20-25 grader
tottemannen
Inlägg av tottemannen »
Hej!
Jag har letat på internet efter en termostat som sluter en krets när temperaturen går under cirka 3-5 grader och öppnar kretsen när temperaturen går över 20-25 grader. Har inte lyckats hittat nån.
Matningen ska vara 12Vdc. Reläet ska tåla minst 2A.
Re: Termostat slutande 3-5 grader, brytande 20-25 grader
Det du vill ha är en termostat med stor hysteres. Du måste nog välja en elektronisk termostat då. Den vi har på vår värmepump kan man manuellt ställa hysteresen på (dock osäker på hur högt man kan ställa den, har aldrig provat att ställa högre än 5 grader).
Det verkar dock som om termostater med hysteres större än 10 grader är sällsynt. Men såg ett tips om att använda en hållkrets (med ett relä) och två separata termostater.
tottemannen
Nu är jag inte direkt någon expert på termostater.
Skulle den här fungera, http://www.kjell.com/?item=67168&path=3 ... ,343500000?
Såg även den här, http://www.electrokit.se/?gclid=CL_M6sm ... DgodXxXgGQ.
Hur fungerar det här med hysteres?
Hysteres är hur mycket den behöver "backa" innan den slår tillbaka.
Om jag t.ex. ställer min termostat för värmepumpen på 20 grader med 2 graders hysteres så slår den av vid 22 grader när temperaturen stiger och slår på vid 20 när temperaturen sjunker.
Den från Kjell har ingen inställbar hysteres vad jag kan se.
tottemannen
Tack för svaren. Har läst på lite mer om termostater och hysters.
Men det verkar vara svårt att hitta nån för 12Vdc drivspänning utan att det är en byggsats, med mitt specifika temperaturområde. Har kollat på Elfa, Conrad med mera.
Nån som vet nåt bra ställe? Tacksam för svar.
Som sagt var, köra två vanliga termostater och en hållkrets är ju den enklaste lösningen. Du behöver dina två termostater (fungerar med simpla rumstermostater, typ den från Kjell som nån länkade till) och ett växlande 2-poligt relä.
(Bilden från http://www.maskinisten.net/album_showpage.php?pic_id=53)
Nu står det 24 V där, men det går ju med 12 V under förutsättning att du har ett 12 V relä.
Nu orkar jag inte fundera på vilken termostat man kopplar var, men logiskt sätt borde väl den med lägst temperatur sitta som övre knappen och den med högst temperatur som den vänstra knappen.
Jo, det verkar bli rätt.
Om temperaturen är under den lägsta temperaturen är båda slutna och relät draget.
Stiger temperaturen över den lägsta termostaten så släpper den övre knappen, men relät håller sig själv. Då spelar det ingen roll vad som händer med temperaturen så länge den inte överstiger den högre termostaten.
När temperaturen överstiger den högre termostaten bryter den och den vänstra knappen släpper alltså. Då faller relät. När temperaturen sjunkar sluter den vänstra knappen igen men reläts självhållning är ju släppt så det drar inte förrän temperaturen sjunker under den lägsta termostaten igen.
Utsignalen till "ventiler" är bara att ignorera, kör du ett tvåpoligt relä har du ju en extra pol på relät som är din utsignal och du kan välja om "lösningen" ska vara slutande eller brytande.
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
Jumo har något som kanske passar.
Lite dyr kanske, men jag har använt mig av denna, både 230V varianten och 12-24V varianten.
Klockren! Går att ställa in hysteres, visar temperatur mm, det som behövs är en PT100, PT1000 eller 0-10V givare.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =76-940-37
Har använt den tillsammans med den här PT100 givaren med gott resultat.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =76-697-16
