Opamp fråga
ToPNoTCH
Opamp fråga
Inlägg av ToPNoTCH »
Har en fundering kring en gammal opamp och ett schema.
Jag hittade några gamla ICL8038 och tänkte slänga ihop en funktionsgenerator.
Hittade detta schema http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... uncgen.htm men det är inte 100%
tydligt hur opampen kopplas. Det är matningen som jag är osäker på.
Jag gissar att den skall kopplas enligt nedan, men vill inte göra kretskortet innan jag är 100% säker. Därav min fråga.
+ input = pin3 går till 10K trimpot
- input = pin2 = går till output pin6
V+ = pin7 = går till +5V matningen från 7805
V- = pin4 = går till -5V matningen från 7905
pin1,pin5,pin8 används ej (ej anslutna till något)
Har jag fattat rätt ?
När jag ändå är igång så kommer två bonusfrågor:
- Sitter någon på en gammal LF351 eller har någon tips på en ekvivalent, för den tillverkas inte längre ?
- Jag vill köra med en 9-0-9 trafo istället för 6-0-6. Med de låga strömuttagen i denna koppling borde det väl inte spela någon roll ?
Norpan
Re: Opamp fråga
Inlägg av Norpan »
Du har fattat rätt.
Pin 1 och 5 går att koppla via en pot till Vcc och få till en offsetjustering men det behövs inte.
Jag skulle nog tagit en TL071.
Du kanske behöver kylare på regulatorerna men annars ska det inte spela nån roll, sålänge du inte går över vad regulatorerna tål i inspänning eller effektförlust.
ToPNoTCH
Re: Opamp fråga
Tack norpan.
Lyckades klämma in det hela på ett enkelsidigt kort.
Om någon mer är intresserad så finns det att tillgå.
4kTRB
Re: Opamp fråga
Inlägg av 4kTRB »
Jag har byggt efter den ritningen. Mitt tips är att du
har med en utgångsbuffert med ställbar offset samt ett
variabelt LP-filter med gränsfrekvens lika med högsta
inställbara frekvens för valt område. Det är svårare annars
att få en sinus som ligger symmetriskt kring x-axeln på
ett oscilloskop pga distortionen. Och det vill man gärna
ha speciellt vid små signalamplituder.
ToPNoTCH
Re: Opamp fråga
Du sitter inte händelsevis på ett schema med dina uppdateringar införda :vissla:
LP-Filtret fixar jag, men utgångsbuffert med ställbar offset är "out of my league"
Jag antar att de skall in efter opampen så dom hanterar distrosionen på både hög och låg utgång.
p.s
Är du nöjd med bygget i övrigt ???
d.s
4kTRB
Re: Opamp fråga
Inlägg av 4kTRB »
Figur 14 i det här databladet visar en koppling för offset justering...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A3140.html
Ja jag är nöjd. Har använt bygget en hel del. Mest sinusfunktionen.
500kHz är högsta frekvens och 28Hz lägsta.
ToPNoTCH
Re: Opamp fråga
Kanon.
Det dök upp en till fundering till.
Nyttjade du vridomkopplaren för "range" för att selektera lågpassfiltret ?
Det kändes logiskt och dessutom har min omkopplare tre poler, så det skulle liksom passa.
4kTRB
Re: Opamp fråga
Inlägg av 4kTRB »
Jag har inte implementerat vare sig offset adjust eller LP-filter.
Ett bygge i AoE har de LP-filter som kopplas in synkront med när man
vrider om till nästa område. Det finns sånna vridomkopplare som du kan
konfigurera på det viset.
Mitt bygge har jag bild på i miniprojekttråden...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=105
4kTRB
Re: Opamp fråga
Inlägg av 4kTRB »
Löste du problemet?
Har du tillgång till ett schema över en proffspryl så kanske du kan planka
konstruktionen rakt av.
