Labbaggregat 2-30v 10A
kankki
Inlägg av kankki »
Dags att bygga ett Labbagg! Är bara i planering-fasen ännu, men tänkte skriva här för att få förslag mm.
Jag har tagit ganska mycket inspiration av MadModders labbagg. Det blir nog inget i den kalibern men jag ska försöka :)
Här är ett fult block-diagram jag slängde ihop på en kvart
EDIT: Shuntmätningen är fel. Jag vet!
Vissa ledare fattas ju, men det är ju bara ett förenklat diagram. Som ni ser hade jag tänkt använda ett relä för att byta mellan en lindning och båda lindningarna i serie, för att minska på effektförlusten.
Vet någon hur man får LM723 att gå ner lägre än 2 volt? Skulle vara bra att kunna vrida ner spänningen till åtminstone 1.5v.
Jag har inte beställt delar ännu (förutom voltmätarna, och filterkondensatorer), jag skulle gärna få lite feedback först :)
EDIT: Jag utgår utifrån detta schemat http://www.thebackshed.com/windmill/for ... 2251&DIR=P
Men med vissa modifieringar
EDIT2: Och om ni undrar varför jag använder TIP3055:or istället för vanliga 2n3055 är det helt enkelt för att jag vill inte börja hålla på med vinklar och skit för att få dom att passa på min kylfläns :lol:
psynoise
Re: Labbaggregat 2-30v 10A
Inlägg av psynoise »
Låt den negativa utgången från ditt labbaggregat ligga 2 V över jord, hur man realiserar det praktiskt finns det flera alternativ till.
Lite OT, men vad har du använt för att "slänga ihop" den där bilden ?
kankki
Inlägg av kankki »
@Psynoise
Ja.. det var ju inte så svårt :D Tack
EDIT: Men hur ska man hitta en sådan lösning som klarar 10A genom sig?
@Sodjan
Omnigraffle :) Finns till Mac och iPad :P
Törs du möjligtvis utmana SMPS gudarna ..? :D
kankki
Inlägg av kankki »
Näe'ru..
Denna kylfäns kommer det säkert gå att steka ägg på :)
kankki
Inlägg av kankki »
Slängde ihop Filter / 12v delen. Likriktaren ska sitta skilt
Borre
Inlägg av Borre »
Sätt C3 och C4 nära regulatorn.
toffie
Inlägg av toffie »
Det här projektet kommer jag definitivt att följa! Spännande! :D
kankki
Inlägg av kankki »
@Borre
Ska ske :)
@Toffie
Låter bra :) Jag flyttar nog dock detta till Projekt delen senare dock
GFEF
Inlägg av GFEF »
Vad kostar det ? jämfört med:
http://www.kjell.com/
El-produkter / Strömförsörjning / Labbaggregat / 44423
Pris 1699
Har den mindre 0-30[V] 3[A] modellen
Använder en ej standar transformator
En hjälplindnig för galvaniskt skild matning till mätare.
Huvudlidng med flera uttag som koplas in med relän
beroende på utspäning.
Mitt råd bygg en minre labbaggregat på ett kopplingsdäck.
med växelströmen från en ringlednings transformator.
Exempel :
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektr ... sformator/
Som rent labboration köp ett färdigt labbaggregat för att använda.
Ger mera för pengarna......
Norpan
Inlägg av Norpan »
Om du ska bygga själv så släng 723:an, bygg med vanliga op:s istället.
Det går att bygga fungerande grejor med LM723, men det är stor risk att alltihop brinner upp.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Även opampar kan gå sönder.Bytte nyligen en LM324 i en batteriladdare.
AoE hade 1982 ett förslag till hur man får ner min-spänningen till ca 1V genom att använda en dubbelpot.
kankki
Inlägg av kankki »
@GFEF
Man missar man ju allt kul om man köper ett färdigt! :p Bor dessutom i Finland och frakten hit skulle säkert bli himla mycket. :p
Detta borde bli ungefär lika dyrt som det du länkade till att bygga. (Om inte lite billigare)
@Norpan
Har hört folk som klagat om 723an förut. Kan den göra så att effekttrissorna överhettas?
@Rolf Zetterberg
Tack!
Andy
Inlägg av Andy »
Rätt kopplad fungerar som så mycket annat 723’an också alldeles utmärkt.
