Verktyg för mätning av centrum?
Finns det något verktyg som automatiskt mäter ut centrum på t.ex en regel och markerar med ett streck?
Vad heter det isåfall?
Jag är bara nyfiken. Behovet dök upp när jag började isolera verkstaden
och efter lite klurande kom jag på en enkel lösning som nu används flitigt.
Man kan förstås istället såga ut en liten bräda som man lägger mellan reglarna
(55,5cm lång för 4,5cm reglar på cc60) men det är inte alltid det fungerar bra.
Dessutom är det smidigt med markeringar på reglarna när man ska börja sätta upp skivor.
Re: Verktyg för mätning av centrum?
Centrum på vilken ledd? Jag kan tänka mig en handfull olika centrum...
Oj. Så sant. :oops:
Tänk dig en stående regel (med valfri sida mot dig) och så vill man dra ett *lodrätt* streck i mitten av regeln.
Det är alltså inte mitten på längden jag är ute efter.
Finns det någon grej (som kan köpas) som fixar detta enkelt?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Kritslå?
Du råkar inte ha en bild eller länk på en sådan?
Google hittar inget och ordet låter bara avlägset bekant för mig tyvärr.
edit:
Eller är det när man håller pennan ungefär i mitten och tar stöd med t.ex långfingret mot kanten för att rita rakt? Sedan gör man likadant från andra hållet och så hamnar man tillslut på mitten. Hm.. men den metoden är inte så bra för att hitta exakt mitten. Däremot är den bra när man redan har markerat och bara ska dra ett streck mellan markeringarna.
PerE
Inlägg av PerE »
Ett snöre med krita i, du håller snöret i båda ändarna och drar ut det i mitten där du sedan släpper det.
Resultatet blir ett kritstreck längs hela vägen.
//Per
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jag har för mig att jag sett något verktyg som skulle passa MEN jag vet inte om jag bara drömt det :D Hursomhelst så vet jag att det finns hållare för pennor som kör på samma princip som "fingret mot brädan å rita". Och jag har för mig (eller om jag nu drömt...) att det fanns något liknande som man klämde runt brädan med en penna som automatiskt centrerades. Någon som har en aning om vad jag svamlar om?
Annars fungerar ju redan nämnda kritade snöre utmärkt. Går fort om man är ett par stycken som hjälps åt.
edit: Video av hur kritsnöret fungerar :) http://www.viivilla.se/webbtv/snickare- ... snore.aspx
Jasså, är det en sådan som heter kritslå! :D
En sådan (fast hemmagjord, jag använde aska) använde jag när jag renoverade baksidan av verkstaden.
Med en kritslå så måste man ju veta var man vill ha strecket (dvs markera mitten på båda ändarna). Annars är det ju en kanonbra pryl.
Sneaky:
"det fanns något liknande som man klämde runt brädan med en penna som automatiskt centrerades."
Det är precis vad jag har knåpat ihop! Äsch då, då kanske jag inte var först med den. :D
Någon som vet vad sådana heter?
johano
Inlägg av johano »
Tror du är ute efter ett gammalt hederligt strykmått.
http://www.slojd-detaljer.se/pslweb/pro ... uctid=1913
/johan
Även där måste man veta totala bredden, räkna ut hälften och ställa in strykmåttet.
Fördelen med "min" pryl är att man inte ens behöver veta bredden, den kan rent av variera utan att det gör något.
Men jag hade glömt att det hette så. Det måste ha varit det som Sneaky tänkte på:
"det finns hållare för pennor som kör på samma princip som 'fingret mot brädan å rita' "
Det börjar närma sig. :)
edit:
Det borde finnas något ställe där man kan lämna in diverse konstruktioner
och så sitter någon och sorterar nya lösningar från "men det här är ju en ___".
korp
Inlägg av korp »
elektronikforumet.com :) Kunskapen är inponerande bred här. Alltid är det någon som ha koll.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
JimmyAndersson skrev: Det borde finnas något ställe där man kan lämna in diverse konstruktioner
Jo det finns, verktygsforumet på byggahus ;)
Det du pratar om och mycket annat har dom uppfunnit för längesen.
Man tar en bräda av valfri längd, sätt en skruv i vardera ände som sticker ut en bit.
Gör ett håll mitt emellan skruvarna för en penna/ritstift.
För att använda prylen så håller man den mot det man ska rita ut mitten på och vrider den så att båda skruvarna ligger an mot regelns sidor.
Om brädan är plan på sidan kan man också använda den för att rita kaplinjer i en bestämd vinkel på tex en bänkskiva om man mha pythagoras räknar ut avståndet mellan skruvarna.
PerE
Inlägg av PerE »
mrfrenzy: Den var smart, man kanske skulle fräsa ut en sådan i aluminium.
Snöre har redan varit uppe. Men som sagt, det fungerar bara om man redan har mätt.
Mrfrenzy:
Inte så tokigt, så länge man inte behöver göra märket nära någon av ändarna på regeln, då hamnar ena skruven i luften (eller krockar med taket om regeln står upp). Dessutom tas ju mätpunkterna (skruvarna) från olika höjder (om regeln står upp), vilket ställer till det om regeln/bjälken inte är helt rak.
"Jo det finns, verktygsforumet på byggahus ;) "
Försök inte, jag förstår allt vad du menar. :lol: :lol:
Tja, Prototypen m.fl är ju medlemmar där så varför inte...
